Recherche deux blanks
suaviste
Message par suaviste »
Vu que mes deux premiers projets avancent bien, je me tourne déjà vers la suite...
Je recherche un blank à black (😬) qui me permettrait de passer aussi bien du LS en texan plombé que des petits cranks voir même du spinner. Il me faudrait donc une plage de puissance assez large (5-30g ou dans cet esprit là).
Je recherche ensuite un blank à broc (re 😬) pour balancer de grosses patates plus connues sous le nom de big baits. Principalement du rapala haku et toute sa famille. Là aussi une plage de puissance assez large serait appréciable comme par exemple 30-100g si jamais ça existe.
Le tout pour une utilisation du bord uniquement.
Merci pour vos retour et bonne journée.
Blanks montés:
MHX: SJ8600 - SJ842 - DS821
Rainshadow: 54UL - 62L - 68MX - 70MH - RCLB70L - RX6 MB845 - RX8 1082 - UNITY 908
RR: Mama Buster - Super Flanker
Matagi : TR69 Super Rozy Figaro - TR74 Super Mebaru L
NFC: FW601-1SM
Re: Recherche deux blanks
Hors aspects budgétaires et longueur, pour le premier programme SJ-705-IM et pour le second MB-809-IM
Et là t'es pas mal... :mrgreen: :mrgreen:
byron722
Message par byron722 »
Si le budget est a prendre en compte, le SJ705 delta est aussi une tres belle reference.
Pour le broc, si tu comptes jeter essentiellement du jerk, la mama buster est une bonne option, elle accepte sans probleme du pig shad et replicant. Malgré sa taille courte, elle jette vraiment loin donc pas un soucis du bord.
Si tu utilises plus de swim et gros shad, le 809 IM est LA reference NFC pour le broc dans ces grammages.
suaviste
lesfilmu a écrit :
06 nov. 2020 09:09
Le 705-IM ça va mais le second ça pique un peu 😬
byron722 a écrit :
06 nov. 2020 09:31
La différence est important entre 705 delta et IM? J'avais vu la 706 sur le site. Vous en pensez quoi?
Pour la moment, je me note la 705 sans trop savoir laquelle et la mama buster (je suis surpris par la taille en effet).
Me manque plus que l'avis éclairé de magic et ça sera bon 🙂
Blanks montés:
NFC: FW601-1SM
Hello, pas d'avis pour le big bait, ça ne marche pas par chez moi (enfin je ne pêche pas des milieux ou ça pourrait être éfficace...)
Par contre pour les lutins verts, j'ai quelques pistes, bien que n'étant pas un pro des bass (je les péche régulierement depuis 2 saisons)
Pour les étangs dégagés (arbres et frondaisons) et du bord j'alterne entre le NFC 703 Im et le Xray 733
Pour les étangs encombrés (cover dense, racines, ronces baignantes) le NFC 604IM
Pour le float le 604 IM sur du texan (craw, worm plombé, shad, créature) il s'est revélé pas mal aussi en wacki :idea: bref tout ce qui est pêche à courte distance .
pour le float en shootant loin : crank, shad stick supérieur à 60 mm le 703, sur du mini stick genre 40/50mm ou mini popper le 62L ou le NFC 661Hm (ma préférence car plus de puissance au combat)
grosso merdo, j'ai pas besoin de blank plus puissant que 7/21, il m'arrive de faire des 40+ au milieu des pires accrocs et ces blanks suffisent à les extraires ;)
en texan plombé j'utilise en TP du 5/7gr rarement du 10gr ! concerne shad 4", craw 3/4/4.8", créature 3/4", beaver 10cm ou des worms avec grubs, de 15cm
stick je passe rarement la barre des 80mm souvent samy 65
parfois chatter 11gr mais c'est pas un leurre qui leur plait trop (du moins par chez moi)
suaviste
magic a écrit :
06 nov. 2020 14:50
Par contre pour les lutins verts, j'ai quelques pistes, bien que n'étant pas un pro des bass.
Ignobles gnomes verts plutôt... 😈 ça fait 20 ans qu'eux et moi nous sommes en guerre! Si le diable était un poisson ce serait un bass, pour sûr!
Je viens de voir que la mama buster se monte en casting... Je suis monsieur spinning du coup ca me refroidit un peu sur le blank en question.
Blanks montés:
NFC: FW601-1SM
gilles34
Message par gilles34 »
Celui-ci pourrait convenir pour ton blank brochet, mais faut reconnaitre que le 809 ou le 739 sont au top pour ton programme ;)
https://www.rodhouse.fr/fr/product/revfs76-mh-3
suaviste
Merci pour ce lien. Me plait bien ce blank en effet.
En même temps, le 739 est pas mal aussi 😬
Blanks montés:
NFC: FW601-1SM
Si le 809-IM est hors budget, regarde le 739-SM. Un peu plus dur, mais très bien aussi.
suaviste
705 et 739 me semblent correspondre à mes besoins.
Merci pour vos conseils éclairés.
Blanks montés:
NFC: FW601-1SM
