Bonjour ,
suite à un projet de monter une canne casting pour le spinnerbait à disons 90% et au chatterbait le reste du temps , j'avais retenu ces blanks :
_SJ706 IM
_MB709IM
_SJ706 delta
_CB706 zentron
Les spinner feront entre 18 et 60g trailer compris ,ce sera pour le brochet du bord (Loire , Allier) étang, polder mais j'aurai besoin d'une bonne réserve de puissance pour les sortir des nénuphares et autres branchages, herbiers .
Mon premier choix était le MB709IM ,mais sur plusieurs conseils on m'a orienté vers le SJ 706.
Pour ce qui est de la longueur , c'est minimum 7" ,mais je suis pas contre un blank un peu plus long du genre 7'3" ou 7'6".
Que me conseillez vous dans tout ça ,j'avoue que je n'arrive pas à me décider .Pour le moment je pêche avec 2 cannes une tatula 702 en 7/28g que je trouve un peu trop raide pour le spinner ou une tenryu bc67mh qui a une action qui convient mieux mais un peu courte.
J'oubliai n je pêche également dans des endroits où le silure est présent et s'invite.C'est aussi à prendre en compte.
Merci d'avance de vos lumières.
différences entre ces blanks
Re: différences entre ces blanks
60Grs en plage haute çà élimine tous les xx6 ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Regarde du coté du 708 delta, je pense que ça pourrai correspondre à ce que tu recherches
Donc j'oublie les XX6
Je n'avais pas pensé au 708 , c'est vrai que la plage 20/70g pourrait convenir pour ce que je souhaite faire .
Une autre question , elle est donné pour une action F , ne sera t elle pas trop "raide" pour du spinnerbait ?
Et au niveau réserve de puissance au cas où je tombe sur un glane ça passera ? (disons jusqu'à environ 1.5m)
Merci à vous tous pour vos conseils .
Je n'ai pas monté celui-là précisément, mais c'est du NFC... donc "fast" c'est pas hyper dur (sauf exception) et côté réserve, pas d'inquiétude ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
le silure est toujours un peu a part vu sa taille ! si c'est pas trop gros, ça peut le faire, mais de mon expérience du bord j'ai perdu tous les poissons piqués dans la taille que tu précise et à l'époque j'utilisais le 709HM !
c'est un peu la roulette russe les parcours ou ils sont présents , ça dépend aussi de l'encombrement des berges et si tu peux suivre le moustachu du bord ! par chez moi le profil des rivières est qu'il ya peu de fond et à la touche c'est le départ de thon donc une fois lancé, impossible de les arrêter du bord![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Tout ce que j'ai monté :
Merci lesfilmu pour tes conseils .
Merci aussi magic , oui certes le silure est à part , quand je le recherche précisément j'utilise beaucoup plus lourd ( canne 80lb pour le thon aux leurres ).
Le problème c'est que souvent quand tu recherche le broc il s'invite .La plupart mesurent entre 90 et 130cm . Et oui je suis d'accord avec toi ,bien souvent dans la loire à la touche c'est mini 50m fullgaz .Et quand à suivre du bord , très peu évident ,voir impossible .
En tout cas merci à vous tous , je pense partir sur le 708 ,après certainement une poignée courte et non pleine ,mais pour la suite je reviendrais surement vers vous pour le choix des anneaux et des accessoires .![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
