Comme annoncé dans ma présentation je viens vous demander conseils pour le choix du blank.
Je pêche en bateau, en vertical, les ombles et les féras entre 30m et 45m de profondeur à la gambe avec des nymphes.
En général les ombles se tiennent au ras du fond et les féras entre 15m et 30m de profondeur.
La monture d’une dizaine de mètres de longueur comporte donc des nymphes pour l’omble en bas et des nymphes pour la féra en haut.
La pêche se pratique si le vent et les courants ne sont pas trop forts non ancré avec des plombs de 30gr minimum et la plupart du temps 40gr.
Ma canne actuelle est est une Corégone Vertigone Booster 210 livrée avec 3 scions, dont j’emploie le 30/40gr. Mais avec 40 gr le scion est trop chargé et perd énormément de sa sensibilité, 20gr pour cette canne serait l’idéal.
Le moulinet est un Shimano Stradic CI4+ 1000 FA équipé d’une tresse multicolore marquée tous les mètres.
Je veux donc monter une canne sensible et très résonnante pour sentir le moindre petit toc dans la ligne et pouvant supporter une plombée de 40 gr en vertical, longueur 2.10 ~ 2.30.
Peut être quelques lancer sous la canne avec 40 gr maxi en dropshot à une vingtaine de mètres du bateau pour la perche.
Les féras ayant une petite bouche très fragile, la canne ne doit pas être trop raide pour pouvoir amortir les coups de tête des poissons piquées par un hameçon n°10 au bout du nez sinon c’est décrochage assuré.
Le NFC MB 733-1 ou le NFC MB 702 HM pourraient-ils convenir ?
Pour les anneaux je compte mettre du torzite.
La poignée : IPS3.75-2.0 Soft Touch https://www.rodhouse.fr/fr/product/ips3 ... fxips=7634
Désolé d’avoir été aussi long mais je voulais bien définir mes besoins dans ce cas un peu spécial.
Merci d’avance pour vos commentaires.
Claude
