Comment monter/reamer un butt pré-fabriqué ?
Adrien20238
Message par Adrien20238 »
Pourriez vous m'expliquer comment monter un butt tel que le "FIGHTING BUTT CORK" de chez Forecast ( https://www.rodhouse.fr/fr/product/fighting-butt-cork-3 ) ?
Je ne comprends pas comment je dois le reamer pour l'installer sur ma canne..
Merci d'avance !
Adrien
Re: Comment monter/reamer un butt pré-fabriqué ?
Ben tu peux pas :D
Faut le re percer (mais pas jusq'au bout) en restant centré.
Idéalement un coup de foret 0.5/1mm plus gros que le trou (pour rester centré).
Si encore trop faible pour y emmancher ton blank tu recommences avec foret 0.5/1mm au dessus.
Et ainsi de suite jusqu'a ce que tu puisses emmancher ton blank dedans.
je réagrandi le pré percage avec mon dremel et une fraise ou une meule, attention ça va vite avec une meule ;) mais c'est parfois un peu juste en profondeur !
j'utilise aussi le foret comme le dit ANR !
gilles34
Message par gilles34 »
Le Butt est déjà pré-percè, ID à 0.350, ça doit faire dans les 9 mm , suffit juste de rajuster à la section du blank, une dremel est parfaite pour ce type d'opération.
