choix blank pour sandre
chris70270
Message par chris70270 »
bonjour à vous tous mordus de pêche
j'envisage de monter ma 1ère canne et j'ai vraiment besoin de vos lumières
Je souhaite un blank pour pêcher surtout le sandre du bord en rivières et étangs principalement en LS .
Je m'orienterais sur une monobrin en 7 pieds puissance entre 3 et 20g action Fast. J'aimerais surtout .... comme beaucoup que ce blank soit le plus résonnant et sensible pour un prix max d'environ 120 euros.
Je pensais aux blanks suivants :
MHX 842
NFC MB 703-1 DELTA
rainshadow IMMP 70 MH
ST CROIX 3C70MF ( réserve sur ce dernier qui est donné MODERATE)
Pouvez vous m'éclairez et me dire lequel serait le meilleur pour mon CDC
Merci par avance
christian70270
chris70270
Re: choix blank pour sandre
ou alors NFC MB705-1 SM
ou RAINSHADOW IMMWS72ML-TC ?
Merci à tous
christian70270
viking
Message par viking »
Je vois bien une battle: MB703 delta VS IMMWS72ML
aucune des deux ne prendra 3gr ou 20gr.
Elles feront le job pour des petits leurres au sandre.
Pour le prix tu trouveras pas mieux.
chris70270
merci pour la réponse c' est gentil.
En fait 3 à 20g c'est une fourchette un peu large en effet
C'est surtout pour des LS avec des TP entre ( et 10g
merci encore
christian70270
les blanks immortal de rainshadow (IMMWS) sont top niveau ressenti, je ne connais pas le 72ML mais ayant 4 blank immortal, impossible d'être decu ;)
les séries delta ont aussi bonne réputation sur la sensibilité de ce qu'on m'a dit :!:
chris70270
merci pour l'info
c est sympa.
Au final lune oul autre fera parfaitement laffaire . Je vais peut être opter pour la Delta .
Merci pour ces infos.
christian70270
