nettoyage blank
kayaman
nettoyage blank
Message par kayaman »
salut a tous.
je viens de finir de démonter un x ray 732 et avant de faire une betise.
je voulais savoir comment vous retirez la colle et le verni qu'il reste sur le blank sans laisser de trace sur le blank.
merci d'avance.
il ne faut pas rêver sa vie, il faut vivre ses rêves
Re: nettoyage blank
ce sera jamais parfait ;) moi je gratte avec le côté non tranchant d'une lame de cutter en oblique à 45°, mais sur le revetement d'un Xray, je ne sais pas ce que ça donnera au final, sur un blank poncé c'est relativement facile à faire, mais sur du revetement ... en tout cas faut y aller doucement :idea:
kayaman
Re: nettoyage blank
magic a écrit :
29 nov. 2020 18:07
oui c'est bien ça le problème le revêtement du x ray il a tendance a vite marquer.
je vais attendre d'autre réponse peu être qu'une personne qui la déjà fait passera par la.
byron722
Re: nettoyage blank
Message par byron722 »
Normalement au seche scheveux, tous le vernis part. Mais ca laissera un marque que tu peux attenuer avec la roue a polish du dremel et assimilés. Attention de ne pas trop polir les spires...
Et puis les traces restantes seront recouvertes pas les nouvelles ligatures, tu ne vas pas changé de spé?
kayaman
Re: nettoyage blank
la spe non mais moi j'avais une poignée longue et le pote qui me la reprend veux que je lui monte en split grip et un peu plus court donc ca fait un peu de trace de colle a enlever sans laisser de trace sur le blank.
