Problème mélange vernis
Alex43
Message par Alex43 »
Bonsoir
Je viens vers vous car je rencontre un petit problème, lors du mélange de mon vernis flex coat dosage à 50/50 le mélange deviens opaque mais ensuite il ne redevient pas crystalin même en essayant de mélanger très longtemps...... Il reste opaque
J'ai essayer 4 fois mais sans succès.....
J'ai tenter avec différent touilleur mais c'est identique
Chez moi la température est à 21°c et j'ai laisser les 2 flacons dans ma poche 15 minutes mais rien à faire
Cela vous est il déjà arrivé ? Une idées d'où ça pourrait venir ?
Merci d'avance pour vos réponses
byron722
Re: Problème mélange vernis
Message par byron722 »
En general, c est qu il y a une contamination. Tu melanges dans quoi? Tu utilises quelles seringues?
Parfois, un ptit tour au micro onde du melange, par coup de 4/5s, peut le rendre cristallin. Mais faut aerer le micro onde aant d y remettre a manger... moi, j en ai un vieux dedié au bricolage.
Alex43
J'utilise les seringue qui sont vendu avec et j'ai pris des petit pot en plastique sur le site
Le problème C que j'ai pas de micro onde....
Donc d'après toi ça viendrais du produit ?
En tout cas merci pour la rapidité de ta réponse
byron722
Je ne sais pas si ca vient du produit... je penchais plus pour une contamination exterieure mais vu que tu utilises les produits de la boutique qui sont normalement "sains", je ne vois d ou ca pourrait venir, desolé.
J ai deja eu ce phenomene avec du Prokote et le ptit tour au micro onde avait reglé le probleme .
Alex43
OK merci quand même 😉
je n'ai jamais eu ce souci, dernièrement j'ai monté un blank et verni au flex coat high buildt, je laisse les flacons devant le chauffage quelques minutes puis fait mon mélange, ensuite au début du mélange ça devient un peu nacré avec des micros irisation puis ça devient limpide ma pièce pêche doit être dans les 16° ;)
