Un blank bar pour spot complexe, existe-t-il ?
Nony
Message par Nony »
Bonjour et meilleurs voeux.
Je pêche le bar dans différents endroits qui peuvent être soit des endroits calmes sans courant, soit avec.
Dans le chenal, qui est soumis au courant avec les coefficients. Gros coeff, fort courant, petit coeff...
La hauteur d'eau elle aussi varie, de 4m à 8m d'eau. Gros coeff, leurre lourd, petit coeff... Au milieu c'est du sable, au bord des rochers.
De ce côté du pont. On vise les piliers les plus éloignés, soit au moins les 3/4 du canal avec un shad de 25 grs lorsqu'il y a du courant (de droite à gauche). On laisse dériver le leurre sous le pont car c'est là que nos amis se cachent ;) . Lorsque cela mord, c'est le gros coup de stress car on doit empêcher le poisson de s'engouffrer dans le courant et lui faire passer le pilier le plus proche. A ce moment là, c'est du vrai sport ! On a affaire à des poissons entre 2 et 6 kgs. Faut que le matos encaisse. Ici profondeur réduite, une barrière de moules/rochers est à 1.50m. On accroche souvent.
De l'autre côté du pont, on aime bien y pêcher à l'étale, avec du 2 et 3 pouces, entre 3 et 10 grammes. Hauteur plus importantes, 3m, fond rocheux et moules également.
Le spot à marée basse :
Dans l'idéal, il me faudrait une 3/50grs, un peu longue, 2.40/2.50/2.60 .
En ce moment je pêche avec du 2.82m 14/42grs, 2.13m 5/21, 2.70m 2/10 .
Et j'en ai marre de jongler :D .
Dernière modification par Nony le 19 janv. 2024 13:29, modifié 1 fois.
Pescairé
Re: Un blank bar pour spot complexe, existe-t-il ?
Message par Pescairé »
alors 3/50 çà n'existe pas, il est impossible pour un blank de pêcher à 3g et à 50g, surtout dans le canal de capbreton.
Pour avoir écumer la Nive, l'adour, le canal, et vieux boucau, j'utilisais la MB661 pour la Nive, et la SJ803 pour le reste. Mon morceau référence est un 80 sur 661. un souvenir impérissable de mes belles années Bayonnaises... (que je regrette de temps à autre), La 803 reste fine mais puissante.
Après j'avais tendance à pêcher fin et léger, d'où ces blanks.
Globalement, je dirais que la passe partout dans ces zones serait la MB806HM, les 800 sont des lanceuses extrêmes et les MB ont une capacité à extriquer du fond tout individu présentant une certaine rebellion.
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
je vais laisser les spécialistes du bar répondre, mais un blank qui fait 3/50gr n'existe pas, dans la configuration que tu nous présente, il te faudra 2 montages ;)
JeanBars
Message par JeanBars »
Salut,Calcul les combos avec lesquels tu pêche le plus. Leurres +tp Pèse les.
Cela te donnera une plage basse et haute pour ta pêche en 2/3pouces exemple:
2g 2pouces 4g 3pouces
2g+3gtp=5 et 4g+10grtp=14
Donc une ml genre 5/15 5/20
Shad 25gr donc du 4/5 pouces?
7g 3pouces 13gr 5pouces
7g+4gtp=11 et 13g+20g tp =33
Donc une m genre 10/35
Apres suivant ton "mode" de pêche plus linéaire,,gratte au fond ect... Les pros du forum (pas moi) t'aideront pour affiné tes choix.. Car un Blank peut aussi être plus à l'aise sur sa plage haute ou basse.
A tu vraiment besoin d'un long blank ? 1 brins ou plus.. Pose toi les questions de base et affine petit à petit. Si tu veux qu'une seule canne bah tu réduit ta plage de pêche et tu prend un 733 x Ray à 250billets et la tu satelise ton 4 pouces par dessus le pont 🤔😂. Qui dit longueur ne dit pas forcément lancés plus loin... Moi je pêche bien avec une 2m82 à 5m de mes pieds 🤫😂😂 chacun son style suivant ses spots...
Nony
Message par Nony »
Salut les gars,
Merci pour vos réponses.
Il faut que tout cela s'affine un peu c'est sur.
La principale contrainte vient du faite que je n'ai pas les mêmes profondeurs partout.
Je pêche léger là où j'ai peu de fond et des rochers pour pas accrocher et je pêche plus lourd là où j'ai du fond et du sable.
Autour d'une 10/30 on est dans une plage intéressante pour peu que le blank soit plus agile sur sa plage basse et permette de lancer plus loin du léger. J'aime bien utiliser des petits slug/worm/pibale qui font entre 5 et 7cm de long sur des TP entre 3 et 5 grs qui dérivent naturellement dans le courant sans couler trop vite. Mais avec ce montage, j'aimerais atteindre 60 mètres. J'utilises aussi des One Up 2 et 3 pouces et plusieurs modèles de Fiiish en 12/25/37 grs...
Quelle casse tête ! lol
S'il y a des blank plus agiles dans la plage basse, je serais intéressé dans connaitre.
Encore merci pour vos contributions.
