Choix de mon premier blank
Dazz
Message par Dazz »
Bonjour tous le monde,
J'ai pour projet de me mettre au rodbuilding et de monter ma première canne pendant la fermeture.
J'aurai besoin d'un peu d'aide pour le choix du blank.
Je décris un peu le projet :
Une canne à brochet sur une plage 40-90/100g (je tiens vraiment à ce qu'elle soit à l'aise avec 90g).
Principalement pour pécher avec des leurres souples de 18-20 cm et des gros spinnerbaits de 40g à 70g.
Utilisation en float tube / bateau en fleuve, lac et petite rivière de temps à autres.
Si ce n'est pas trop compliqué pour un premier essai j'aimerais faire un montage des anneaux en spirale.
Le but est d'avoir une canne légère, confortable au lancé mais pas forcément la meilleure lanceuse car je pêche surtout en embarcation. Etant donné que je vais lui mettre des gros spinner dans la tronche je souhaiterai aussi qu'elle puisse amortir un maximum les vibrations. Actuellement j'ai une canne big bait 50 150 (qui peut prendre 200) et avec les gros spinnerbaits c'est compliqué, on a plus de jus au moment du ferrage et c'est vraiment usant au bout de plusieurs heures de pêche.
J'ai lus sur le forum que sur cette plage LA référence c'était le blank NFC 809 IM.
Pour ma part je le trouve un peu long donc j'aurai tendance à le mettre de côté.
Il y a deux blanks qui ont retenue mon attention pour le moment :
MB 739-1 IM
MB 709-1 DELTA
Vous en pensez quoi ? J'ai du mal à choisir l'action que je souhaite à cause de la gestion des spinnerbaits ?
Merci par avance pour vos conseils :)
Re: Choix de mon premier blank
La série des 9 c’est des machines à pêcher le broc.
Tu prends celui qui va à ta longueur et après tu reviens nous dire ce que tu en penses ;) (c’est pas pressé, on connaît la réponse :mrgreen: )
Le 809 ira parfaitement et la longueur améliore à la fois le lance, mais (surtout) le ferrage. 739 même combat. Le 709 a un point dur un peu plus bas et sature peut-être un peu avant les autres, vers 80Grs.
La plage haute du 809 c’est la truite Savage 20cm, le 739 la prend aussi.
Dazz
Message par Dazz »
Merci pour ton retour.
J'ai plusieurs cannes ayant la même taille que le 739 que j'utilise en float, donc je pense partir sur ce dernier.
Je vous ferai un retour sans faute :D
byron722
Message par byron722 »
Le 739 pour du broc en float est un tres bon choix meme si comme Lesfilmu, je prefere 2m40 pour le broc, meme en FT. Mais ca, c est affaire de gout ;)
