Projet Zander, bar linéaire canal du bord
Salut à tous, donc mon cdc ce précise depuis des mois 100% LS
Linéaire et un peu de gratte
4/5pouces
Plage 5/25gr
Je dépasse très rarement les 20gr
Blank dans le viseur statement 724 à moins que j'ai loupé qq chose ?
Questions qu il me reste taille moulin sur ce genre de puissance un 3000 peut faire ? Ou c'est vraiment trop gros ? Sachant que la réduction sera 20/10/5.5.. Kt 4.5 torzite
Diamètre puissance max de Tresse pour ce type de Blank ? Ou ce que vous utilisez
Merci d'avance
4/5pouces
Plage 5/25gr
Merci d'avance
Re: Projet Zander, bar linéaire canal du bord
Avec le 724 tu seras au top du top.
Avec une réduction en 20 /10 5,5 je partirai plus sur un moulin taille 2500 avec une tresse en 12°° par exemple
pour moi moulinet en 2500/3000 le gros anneaux doit être de 25 , j'ai eu une perte significative en distance de lancé en taille 20
le 724 a été fait pour la gratte donc ça devrait (trés) bien convenir
Tout ce que j'ai monté :
Merci pour vos réponses, j'ai déjà ma rampe en t2 TORZITE 20 10 5.5 qui attend dans le tiroir le 724 Et si je descend en taille 2000 ? Ca doit être minuscule moi tournait en Tp4000. Reste à trouver un modèle avec assez de frein pour essoufflé du bars 60+ et big Zander
La question à 100000, combien faut il de frein au mini pour sortir des bestioles de 6/7kg sans trop les fatigués ??
Déjà jsuis fixé sur le Blank j'ai mit 4mois à me décider
il est sans doute possible de laisser en 20, mais je pense qu'il faudra reculer l'anneau plus loin que des spé habituelle genre au dela de 60/65cm , mais bon je suis pas un chamane des espacements, c'est juste ce que je me dis
un 2000 passera sans doute mieux .
j'ai pécher trés longtemps qu'avec des 1000 en eau douce et hormis pour les silures , ça faisait largement le taf (j'avoue que les fishs de 6/7kg j'en prends pas tout les W.E non plus )
Merci Magic, intéressant rallongé la distance pm stripper... Moi qui compté justement rallongé un peu le Blank 10 15cm cela aurai un gros impact sur l'action ?
le 724 étant assez de pointe, 10/15cm de plus ne devrait pas changer grand chose dans l'action
Super reste plus qu'à attendre qu il soit de nouveau dispo 10cm de plus Sans doute qu'il faudra que j adapte la spé avec 10+1 cela ferai 2m28 soit 7'6 comme sa grande sœur 766
Ca me plaît j'adore les prototype
Le 724 en 20/10/5.5 avec une distance pieds du moulin/stripper de 60 cm, c'est validé chez moi, j'ai abandonné le 25/12/5.5 qui hormis te fair dépenser des roro, n'apportera pas grand chose.
En retour de touche, propulsion du leurre, c'est juste parfait.
Les moulins j'ai un Stella 3000 ou un Certate 2508 PEH dessus, tailles idéales pour moi.
