J’aurais besoin de conseil pour une répartition d’anneaux,
J’ai un blank en 1m80 et j’aimerais le monter en 8+1, donc après calcul je tombe à 7.5-8-9-10-11.5-13-15-20 avec 57cm entre le pied du moulinet et le premier anneaux, pensez vous que ma répartition est bonne ??? Sachant que c’est une UL. Merci beaucoup
Répartition 8+1 UL 1m80
Re: Répartition 8+1 UL 1m80
Compliqué de te dire si ta répartition est bonne sans voir ni connaitre le blank, tu peux tenter de mettre tes anneaux en place en les scotchant et mettre ton blank en tension, ça te donnera une idée de la qualité de ta répartition.
Sinon, tu as une source d'information sympa ci-dessous avec un blank presque similaire au tient, tu peux aussi tenter de t'en inspirer.
viewtopic.php?f=25&t=9951
- byron722
Salut,
La spé depend aussi des anneaux que tu vas utiliser, KR concept? Spinning ou casting?
Le lien de Gilles vers la spé de la 62L est une bonne option si anneau en KR Spinning
