Blank Crank CB704-IM
byron722
Re: Blank Crank CB704-IM
Message par byron722 »
Oui ca ira mais tu ne peux plus jouer sur le positionnement des anneaux sur le blank, uniquement les orienter en tournant sous la ligature
kaseone83
Message par kaseone83 »
le positionnement, j'ai repris la spé de Lesfilmu qui est semble t-il validé, j'espère que ca ira du coup
Blanks montés:
Rainshadow: SWT70H-3M
NFC: CB704-IM / MB809-IM / SJ706-IM
Rodbuilders Republic: Statement 724 / Tuna Express R710
kaseone83
Bon j'ai plutôt pas mal avancé, j'ai reçu mon moulinet, testé et validé la rotation, fini de coller, commencer à vernir certains éléments...
La rotation initiale monté au scotch:
Les ligatures:
Collage des derniers éléments et vernis:
Le moulinet monté:
Et le test, je sais pas si on verra bien sur les photos:
A aucun endroit la tresse est proche du blank sur la rotation, et à aucun endroit elle est loin du blank au niveau du tunnel, donc je suis bien content!
Voila, me reste a vernir les anneaux de la rotation, celui du scion, et quelques finitions décoratives et ca sera prêt à pécher!
C'est pas aussi parfait que ce que j'aurai souhaité, mais pour une première je suis vraiment content, et vivement la suivante!!
Blanks montés:
kaseone83
Voila, le projet est terminé, plus qu'a tester ca maintenant!
Suite à une légère mésaventure avec un insecte (saleté de mouche!!!! :o ) j'ai du poncer et refaire un vernie de ligature...
Mais on ne se laisse pas abattre et c'est reparti pour un peu de vernis!!
Bon je les mets pas toutes...
Je suis plutôt satisfait du résultat final, pour une première, en montage casting spirale en plus, je trouve que je m'en suis assez bien sorti!
Le seul détail qui me perturbe un peu c'est le vide à l'intérieur du quick lock qui est apparent je sais pas trop si il y a un moyen de remédier à ca, mais c'est un détail!!
Du coup ca y'est c'est parti pour la réflexion sur le second projet, 733 X-Ray ou MB-805 HM
Blanks montés:
byron722
Elle est tres reussie! Ma 1ere n avait pas cette qualité de finition ;)
Pour ta seconde, je ne suis pas objectif mais j opte pour le 733, quelque soit sa destination d ailleurs, c est mon blank preferé en 5/25gr
kaseone83
Merci pour le compliment ca fait plaisir!!
Oui j'ai un gros penchant pour la 733, la seule chose qui me fait hésiter c'est la taille et donc distance de lancer du bord...
Tu dit 5-25, elle est donnée pour 7-28 sur le site, tu trouve que c'est surestimé? ou c'est bien une 7-28?
Blanks montés:
byron722
Pour les distances de lancé, la 733 est un super lanceuse, une tp 7gr +ls 3 ou 4" part a 45/50m avec une bonne tresse fine, pareil pour les stickbait et baby buster, ca passe les 50m a l aise.
L interet du 733, c est son enorme polyvalence en conservant une qualité premium dans chaque technique.
Perso, je considere que c est une 5/25gr, au dela, le scion commence a trop plier en statique, j aime pas trop ca, et je prends le 705HM par ex. Mais c est affaire de gout aussi, d autres lui passeront plus de 30gr sans se poser de question... ;)
kaseone83
OK merci pour les précisions, je vais étudier un peu la chose mais je penses fortement partir sur le 733 (pour commencer :D :D :D )
Sinon ce Week end, après un petit tour au bord de mer, j'ai été me familiariser avec la nouvelle, et surtout avec le nouveau moulin casting, grande première!!!
Bon forcement, après 2 lancer avec le frein magnétique bien serré je me suis enflammé et j'ai un peu trop desserré... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Donc j'ai eu droit à quelques perruques, dès que j'ai forcé un poil trop au le lancer j'avais le soucis, je penses que j'ai encore quelques entrainements à faire, notamment sur le réglage du frein, en fait en fonction du poids du leurre il faut adapter la force du frein? En l'écrivant ca me parait presque logique :D
sinon au niveau ressenti, c'était pas les meilleures conditions pour tester vraiment, mais ca à l'air quand même vraiment vraiment pas mal cette histoire j'ai hâte de maitriser un peu plus ce nouveau système pour en profiter!!
Blanks montés:
Belle réalisation, je rapelle qu'il existe un post spécifique pour tous les insectes et cagade du rodbuilding :lol:
le dunwich horror , c'est ici :
viewtopic.php?p=11789#p11789
ça permet de se marrer et se dire qu'on n'est pas seul au monde :mrgreen:
kaseone83
Merci!!!
Et merci pour le post d'horreur, effectivement on se sent moins seul! :D
Blanks montés:
