Projet canne pêche Sandre leurre souple
- byron722
Re: Projet canne pêche Sandre leurre souple
L IPS est un grand classique qui a fait ces preuves. Perso, je prefere un alps Rapid qui se suffit a lui, rien devant, rien derriere et la paume a meme le blank
Pour ta colle et vernis, il ne devrait pas y avoir de problemes vu que tu les as bien conservé.
OK super pour le vernis. Sa évite de gaspiller.
Pour la poignée, le choix était plus par facilité vu que C un kit, pas besoin de chercher la réf des bagues etc...
Je trouve aussi que l Alps rapid a l air bien.
Tu pense quoi du rapid mvt carbon ?
Il semble coller si je le place autour des 30 cm (milieu du pm) j imagine qu on peut reamer l insert si nécessaire?
Du coup tu rajoute juste les bagues à chaque extrémité ?
Pas de bout de liège ou d Eva même à l arrière pour cacher le filetage du pm ?
Merci encore pour les conseils !
- byron722
Oui les kits c est bien, tu te fais moins chier mais tu passes a coté d une partie du rodbuilding c est a dire fouiner parmi les centaines de ref pour te faire TA canne unique et a ton gout. C est sur, ca prend du temps...
Le MVT rapid est tres bien aussi, c est encore un cran au dessus en terme de gamme mais il a un inconvenient, tu ne peux pas choisir la couleur de la bague de serrage, c est liseret rouge obligatoire donc du rouge ou un liseret aussi dans tes ligatures pour le rappel, ou pas
Au pire, certains mettent un coup de marqueur noir dessus...
Le tube en carbone peut un peu se reamer, faut y aller tres progressivement. Il peut aussi s enlever quand le blank fait par hasard le bon diametre la ou tu mettras le PM. Ca permet un contact direct avec le blank. Mais ce ne sera pas le cas pour le 702hm...
A noter qu il y a deja un shim dans le tube en carbone pour s adapter parfaitement au blank une fois reamé.
Pour fermer le PM, tu prends une WCS de chaque coté. Inutile de choisir au diametre pile poile, y aura une ligature devant, plus du vernis donc prends une demi taille au dessus, ca ira nickel, pareil pour la bague du butt
Oh merde... t'as vu ? Tu l'as monté à l'envers...
mais non ! faut mettre la photo dans l'autre sens
Tout ce que j'ai monté :
- byron722
z etes con les mecs!
Je vois que les rod builder ont de l'humour
Que faut il comprendre pour un néophyte comme moi, qu il n y a pas de règle pour le sens de montage d un pm?
C juste une histoire de goût ?
Je vais partir sur le MVT rapide avec les bague WCS noire et les ligatures de part et d autre comme sur ta photo.
Pour le fil rouge c le fuji ou le pacific Bay en métallique qui ce rapproche le plus de la couleur de la bague ?
Je n arrive pas à voir la couleur du blank statement 724. Vous savez ou je peux voir sa ?
Merci de votre aide !
- byron722
Il est gris mat comme un nfc im ou hm
Tu as tout compris, il n y a pas de sens pour le monter mais un vaste debat amicale qui n est au fond, qu une simple affaire de gout, ecrou en haut ou en bas... moi j aime avoir la paume sur le blank, pas sur l ecrou mais ca depend aussi beaucoup de comment tu tiens ta canne...
Pour le rouge métallique, j utilise celui la: https://www.rodhouse.fr/fr/product/fuji-metallic-3
Reference Red 909
Reference Red 909
Bon je crois qu on y est
Reste plus qu à attendre lapprovisionnement du statement 724 et du fil métallique rouge pour tout commander.
Vous savez si les apro sont régulière ?
