scion cassé sur 62 L
fred41
Message par fred41 »
Je viens de casser le scion de ma 62 L à 6,5 cm de l'anneau de tête après un choc sur une branche :( . Pensez-vous que je puisse couper proprement et recoller un anneau de scion ou est-ce que c'est fichu?
De plus, si c'est réparable, est-ce que je peux reculer l'avant-dernier anneau pour ne pas qu'il se retrouve à 2 cm du scion?
Merci d'avance et bonne soirée.
Fred
Re: scion cassé sur 62 L
Franchement tu retrouvera pas la magie de cet excellent Blank.
Le moins pire serait de lui greffer un bout de scion.
fred41
Il faut racheter un bout de scion et passer par l'intérieur ou il y a une technique bien particulière ?
j'ai réparé la saison dernière une UL scion cassé à 10cm, j'ai fait repasser dedans un bout de scion de pêche au coup creux et trés fin j'ai laissé 1cm de chaque côté sur le manchon que j'ai collé et j'ai fait une lig' de renfort dessus de 2cm, le truc il faut percer le butt pour y faire entrer le manchon.
sur le 62L qui est assez rond ce genre de rép ne devrait pas changer trop l'action, mais si tu le refait avec tes 6.5cm en moins tu le retrouvera pas comme il était avant :oops:
byron722
Message par byron722 »
Oui il faut passer par l interieur.
A peu pres la meme mesaventure m est arrivé avec ma 62L, j ai acheté une canne au coup en fibre a 5 euros chez D4 et j ai pris le diametre dont j avais besoin sur le scion pour realiser une sorte d attelle, pour solidifier les 2 2 bouts... avec une ligature de renfort par dessus, ca tient depuis 2 ans donc ca se tente ;)
Mais si tu mets juste un nouvel anneau de scion au niveau de la casse, c est sur que ton blank va etre tres different... ca peut aussi se tenter mais si 6cm, ca commence a faire beaucoup...
fred41
Ok merci pour vos retours. Je vais tenter l'opération.
