Bonjour la Team des Big Gammers,
Je vais me lancer dans un projet de canne traîne au vif et ai quelques questions à vous poser.
J’ai un moulinet Tiagra 50 équipé de pas loin de 700m de tresse 80Lb + shockleader en 100lb :
Est ce que ce moulinet se mariera bien avec une canne 60-130lbs de 1,80m ?
Si vous avez ce moulinet, pouvez vous me donner les configs de vos cannes ?
Je lis un peu partout que la tresse est incompatible avec les poulies :
Est ce vrai quelque soit le diamètre (je suis en 0,35mm)?
Est ce qu’une seule poulie type roller top en tête de scion est compatible avec la tresse ?
Je vois des cannes en 80Lb où il faut recouper 25cm au butt pour rentrer dans le bub et avoir la bonne taille :
Si j’enlève 10cm au tip ( soit 0,8mm pour monter un anneau >) et 15 au butt, est ce que j’en fait un truc inutilisable ou une canne 100-120lb ?
Dans un montage férule+bub, de combien de cm le butt rentre t-il dans la férule ?
Merci de vos conseils avisées !!!
Olivier
Projet standup 80+
Projet standup 80+
Blank monté : RCTB 56XXH en trolling
Choisir, c’est renoncer !
