NFC SJ 732 SJ 703 MB 733
FranckB
Message par FranckB »
Entre les 3 j'hésite car :
En terme d'action la 703 est annocée x fast et au comparateur elle semble avoir son point dur plus bas.
Les puissances annoncées et constatées différent énormément
La 733 bien que donnée pour 10 g me parait trés puissante.
J'ai peu d'expérience, mais concernant la NFC 663 et 661 , je les trouve bien cotées, peut être légérement sous estimées mais pas au point de certains commentaires . ça restre trés subjectif, mais je n'aime pas charger les cannes et je préfere m'en servir dans leurs plages optimum.
Les 2 ref qui me font le plus de l'oeil sont la 703 et la 732.
L'usage que je souhaite: principalement des shad et tp, je souhaiterai de maniére optimum tp de 5 avec shad fat de 3.5" et 7g et shad de 4" et 10 g shad de 4" soit entre 8 et 15/17g.
Pouvez-vous me donner votre ressenti sur la plage optimum de ces 2 blank, voir éventuellement une autre ref?
byron722
Re: NFC SJ 732 SJ 703 MB 733
Message par byron722 »
Le 733 est ton client, ce blank est juste exceptionnel! Je pechais encore cet aprem avec une tp 3gr + 2", ca part bien, c est une 5/25gr qui sait tout faire :mrgreen: dur, souple, drop, verticale, si je ne devais en garder qu une, ce serait elle!
FranckB
5 / 25 c'est très large comme plage de lancer. Comment estimes tu la plage optimum de ce blank en LS?
Quand je dis optimum, c'est aussi bien en lancer qu' en animation (récupération).
Parfois une canne peut lancer léger et est trop puissante pour animer ou ressentir, parfois elle lance lourd mais le scion sature à la récupération.
Ce qui m'intéresse en fait c'est la plage optimum ou ça pêche bien.
J'ai un 733 monté pour le bass, cet hiver je l'ai utilisé pour le sandre en linéaire du bord.
selon moi la plage basse c'est 7gr, en fait pour moi le blank est un 7/21gr, je pêche peu aux LS au dela de 15/17gr !
j'y ai mis cet hiver TP texan de 14 et 21gr avec shad 4" et 5" en mode crue et vent fort, 21gr et shad 5" me semblait trop lourd, même si ça le faisait !
Le seul inconvénient de ce blank pour mon ressenti, c'est le faible retour d'info de la vibration d'un shad :!:
en gros si je sens la vibration d'un shad 4" à la redescente sur un NFC Hm ou Im ou les immortal de rainshadow, je ne le sent pas avec le 733, je dois passer sur un shad 5" pour ressentir !
le 733 à d'indéniable qualité à la touche ou au niveau du contact du fond, MAIS il "pêche" sur la vibration du leurre et pour moi c'est un point négatif ;)
mais je le redit c'est un super blank pour plein d'autres qualité ;)
Raph
Message par Raph »
J'ai le Xray732.
Je pêche principalement le bar du bord dans le cotentin (veine de courant assez forte, avec des poissons de 70cm pour 3kg) sur des spot allant de 1m de profondeur a 5m max
J'ai hésiter entre le 732 et le 733 et puis je suis parti pour le 732 au vu de mes grammages (TP 10gr max + 4" / TP 5 gr + 5" / 6" buzzing)
Bref pour ce blank, je suis à l'aise entre 7 et 20g. Le top se situe entre 10 et 15g.
J'ai essayer de balancer TP3.5g + shad 2" franchement c'etait pourri j'ai balancé à 10m (allez 15 avec le vent dans le dos).
Les + :
La touche est juste magique (de tres loin le meilleur blank que j'ai testé a ce niveau).
plutôt bonne lanceuse, il doit y avoir mieux mais c'est plus que satisfaisant.
C'est sensible, je sens mon shad de 4" nager sans problème.
Je fais bien la différence entre une mini algue, le fond (sable , roche vase), une touche ( la décharge de la touche dans le bras est juste magique avec ce blank)
Reserve de puissance satisfaisante
Les - :
Je suis déçu du poids du blank 732 avec ces 60g (plus lourd que le 733 visiblement 54g)
Super desagréable au leurre dur (ca vibre tres fort dans le bras)
Vaut il vraiment les 250€ annoncés? je ne sais pas. quand je compare a mon Phenix 723M, je me dis qu'il ne vaut pas le double du prix. Sauf pour la touche peut etre
Dernière modification par Raph le 27 avr. 2021 09:58, modifié 1 fois.
Nfc : 732 xray
Rainshadow : revs 68UL
Phénix : S723m
Mhx : sj842
Matagi : lesson PT super seven M
St croix : 2C66MF-2
FranckB
magic a écrit :
27 avr. 2021 09:19
j
Merci, je dépasse rarement les 17g également.
Quand tu dis 7g, c'est 7 de tp ou 7g shad plus TP?
Le ressenti de la nage (que j'ai réellement découvert avec la 663 HM )est important dans mon choix.
Pour mon CDC ( même si je n'élimine pas le 733) que me conseilles-tu?
FranckB
Raph a écrit :
27 avr. 2021 09:52
J'ai le Xray732.
Les + :
Merci pour ces informations
Raph
Message par Raph »
juste un conseil pour les XRay
La plupart des gens sont assez decu en recevant le packaging a la maison (moi le premier).
bref le Blank va souvent être tordu ,
C'est assez lourd quand on pèse la concurrence comme le 724 statement (l'argument de 20% de poids gagné je me demande ou ils sont aller le chercher)
Bref c'est super déroutant pour le prix.
Ensuite vient le moment de la première touche et la tous ses soucis seront de l'histoire ancienne.
PS: avec un 732, je pêche de plus en plus fin pour prendre toute la mesure du potentiel du blank . je suis en tresse YGK WX8 PE0.6 pour gagner les sensibilié avec des anneaux torzite en 4.5
Nfc : 732 xray
Phénix : S723m
Mhx : sj842
St croix : 2C66MF-2
c'est 7gr tout compris : Tp de 5gr + le LS
le plus du 733, je le trouve hyper léger pour un 7.3" pas de fatigue sur les longues session, à la touche et le contact sur fond dur c'est trés net, un peu mieux qu'un HM ou que les immortal RX8, et puis au combat la première moitié du blank s'éfface assez rapidement sur un big fish pour laisser la place à la deuxième partie du blank tout en réserve de puissance, je lui doit mon sandre record à la fermeture un 90 et dans les 10kg en plein jus ;)
et en tant que mon blank à bass du bord, je n'hésite pas à droper des bass de 40 :mrgreen:
en terme d'action c'est assez rapide notamment pour les stick bait ce qui est assez surprenant quand je parlais d'éffacement sur un beau poisson, je trouve ça vraiment pas mal sur les bass qui ont tendance à sauter au combat (surtout avec les top water) d'ou peu de décroche !
FranckB
Ça n'a pas l'air vilain quand même :mrgreen:
