Jusqu'a lors j'ai raccourci des filetage de PM afin qle la bague qui fermait le KDPS ne butte pas sur le filletage.
Cette fois ci, je ne souhaite pas monter de KDPS et utiliser l'écrou livré avec le PM fuji.
J'aimerai raccourcir le filetage ( fermé par une bague) en coupant le filetage juste aprés l'écrou.
Ma question est la suivante, en coupant le filetage à ras de l'écrou, le serrage va-t-il être efficasse, ou le porte moulinet aura-t-il tendance à se desserer?
Raccourcir le fIletage du porte moulinet
- byron722
Re: Raccourcir le fIletage du porte moulinet
Le probleme du à ras, c est que si tu changes de moulin un jour dessus, y a un risque que l espace necessaire pour le pied du moulin soit superieur... et donc tu ne pourras pas serrer...
Moi je laisse toujours une petite marge de 0.5cm, cas ou
Ok, si le serrage est bon, ça me va.
Je vais peut-être mettre un contre écrou, qui dissimulera le filetage et me laissera de la marge pour un moulin plus grand.
- byron722
Bonne option ca
