En pleine réflexion sur le placement des anneaux pour le 68mx.
Verticale pur et dur.
Voici les données
Blank: 184cm
Distance butt/pm: 19cm
Nombre d’anneaux; 8+1
Taille d’anneaux: KL-12 x 1, KL-L-6 x 1, KT-4,5 x 6
Espacement des anneaux: 9-9-10-11-13-14,5-18,5-22, distance stripper/pied de moulinet 56cm.
Plusieurs problématiques me pose réflexion, la 1ère la distance stripper/pm me semble lointaine. La seconde est un léger point dur (visuel) lors de la mise en tension entre les anneaux 4-5 et 5-6, la ligne s’écarte très légèrement du blank.
Pour répondre à ces problématiques, je souhaite savoir si l’ajout d’un anneau kt-4,5 serait la solution. Ça porterait l’ensemble à 9+1.
Espacement anneaux 68mx verticale exclusive
- byron722
Re: Espacement anneaux 68mx verticale exclusive
Pour info et si tu ne les as pas encore regardé: viewtopic.php?f=25&t=9968
Comme tu as une poignée vraiment courte, rajouter un KT semble etre la solution, Alteclansing49 est egalement en 9+1
Merci pour le retour byron22, ayant pas mal fouillé avant de poster, j’ai déjà vu le lien. J’ai vu que c’était monté en 9+1 mais sur la taille de base du blank, 2m03 d’où mon questionnement
Je vais pouvoir essayer j’ai retrouvé un kt-4,5
- byron722
Ca devrait le faire avec un Kt en plus, comme ta poignee est plus courte de presque 10cm par rapport a celle d Alteclansing49 sur 203cm, ca "compense" ta recoupe de 15cm, vous avez grosso modo la meme longueur devant le PM, 9+1 parait le bon choix
