Statement 724
Statement 724
Hello les loulous, futur projet : le sandre du bord !
le CdC : peche aux LS dans les marais Vendéen ou les lacs, je recherche l'hyper retour du T.F.V => Touche, Fond, Vibration
pour faire simple le meilleur ressenti possible
ma pêche : TP texan de 7gr à 14gr et max 20gr lors des crues ! LS type easy shiner 4 & 5" , les poissons visés font entre 60cm et métré !
j'ai pensé au statement 724 !
Pour info je posséde un immortal 68Mx , un Xray 733 et en gros je souhaiterais faire copuler ces 2 blanks : avoir la longueur, la legéreté du 733 ET l'action du 68Mx et sa "tactilité" que je n'ai pas sur le 733 notamment la vibration du LS !
Pour le coup les anneaux seront full Torz et les grip NFC soft touche bref je compte me monter une bouze
Vos avis sont les bienvenus !
voilà le style de poissons que je vise avec !
Tout ce que j'ai monté :
Re: Statement 724
Sacré fish!!!!
J'ai une forte hésitation entre le 733 et le 724 pour ma canne "light" du bord, je vais suivre ton post de près!
Blanks montés:
Rainshadow: SWT70H-3M
NFC: CB704-IM / MB809-IM / SJ706-IM
Rodbuilders Republic: Statement 724 / Tuna Express R710
Re: Statement 724
Hello magic,
Je pêche avec un peu plus d'un an le sandre et la perche du bord : TP 3.5 et7 gr sur 3 et 4".
Ton T.V.F sera au taquet, tu peux me croire à tel point que je ferrais n'importe quoi au début tellement c'est sensible et resonnant.
Une vraie canne de gratte à 100%
Pour la pêche du sandre en crue j'ai sa grande soeur la 766, une autre bombasse pour le 10/40gr.
La 68Mx, je l'ai monté aussi mais que pour le sandre en verticale et serait plutôt comparable à la 766.
La longueur pas un souci, j'ai le stripper à 60cm du pied du PM et je t'affirme que tu satellises le3.5gr- 3".
La légèreté tu l'as en full torzite: la mienne
Pour ce qu'elle sait faire
Re: Statement 724
Désolé, j'arrive pas à les mettre comme il faut...
Re: Statement 724
Je recherche les mêmes qualités mais en moins puissant.magic a écrit : ↑05 mai 2021 09:58
Ton retour sur le xray le le fait éliminé.
A moins que ce soit spécifique aux MB et pas aux SJ.
j'ai regardé le catalogue NFC, il existe des 704 HM, c'est peut-être jouable en commande à la boutique.
Re: Statement 724
Je l’ai monté pour un collègue et il en est ravi.Il s’en sert pour gratter avec des petits LS style oneup 3’ et 4’, petit fiiish etc...
C’est pour les loups (autour des ports)et il en a sorti une paire de 60cm avec.
Du hautement tactile.
Re: Statement 724
Quoi tu n'en a pas assez, tu n'as déja plus de place pour les ranger
Sinon juste pour suivre l'info
Re: Statement 724
Ce 724 reste pour la 3 ème année mon TOP one en blank...
Gratte, forcement, mais pas que!!!
Re: Statement 724
Effectivement, elle devient une allrounder quand je découvre un spot
Re: Statement 724
Je dois realiser mon panier avant vendredi prochain pas trop la tete a ca en ce moment
