Bonjour à tous
Je suis à la recherche d’un blank light pour de la pêche à gratter surtout au petit leurre souple.
Il sera monter en casting et je peche essentiellement du bord
Poisson rechercher surtout perche sandre avec quelque petit black et brochet de passage.
Mes leurres seront compris entre 3 et 12g environ à la louche
Besoin de votre aide pour trouver mon bonheur
Merci bien
Blank light en casting
Re: Blank light en casting
Regarde du coté des NFC delta le 692 pourrait convenir ou plus flex mais plus court donc peut être moins bien du bord le 662 delta.
Un peu plus puissance en terme de gramme le 703 IM même si donné pour la plage je le pense un poil plus vers 5-15 g
- byron722
Je pensais aussi au 703 IM, superbe ref
L option 62MX peut etre aussi tres sympa mais plus court
J'ai monté le NFC 663 HM, je peche en plage basse avec 2.5g de tp et un 2" et e2 plage haute tp de 7 g avec un 4" slim.
Son optimun commence avec une tp de 3.5g et un keitech 2.8s fat impact
Je la trouve parfaite pour des petit shad de 3/3.5" en texan et sur des petits leurres durs dans sa plage crank inclus.( clutch, popx, zenith carool, petit jerk).
Hello que pensez vous du 722 X-ray ?
Associée à un revo LTX ?
Ils viennent de rentrer, pas beaucoup de retours, encore, mais entre le comparateur et le fait que c'est XRay, ne te bile pas, çà va coller grave
