Blank ML/M
FranckB
Blank ML/M
Message par FranckB »
Je cherche un blanck pour un montage spinning pour cette usage principal :
TP de 5 g à 10 g avec shad de 3, 3.5 et 4"
soit Une 7 g 15/17g qui se charge bien en plage basse et qui ne soit pas à l'agonie à 15 g mais dans son optimun
J'adore le NFC 664 hm ( monté en casting), je souhaiterai un peu plus de longueur et de flex en pointe.
J'ai repérer le 702 HM, au comparateur ce bklank à l'air de s'intercaler entre le 663 HM et le 664 HM, j-ai un peu de mal à comparer des blank de longueur différentes.
Pour finir de me mettre le doute, j'ai comparé le 702 HM avec le 705, ben c'est pas énorme comme différence!!!!
Des avis?
Re: Blank ML/M
j'ai le 702 hm mais monté en casting, il posséde un gros butt pour ce genre de canne ce qui lui confére une bonne réserve au combat !
il me sert essentiellement en verticale et diagonale en float, j'ai aussi fait quelques éssais en power fishing avec des jerk minnow à bavette de 80mm
en verti je mettais tp de 5/7/10gr sur shad 3/4"
en général des série 2 de NFC corresponde à du 3/12gr, mais le 702hm est plus pour moi un 5/15gr+, c'est pas déconnant qu'il ressemble au 705 !
FranckB
Re: Blank ML/M
C'est pas déconnant mais perturbant!! Compliqué de trouver la bonne plage de puissance. C'est dailleurs ce que je trouve de plus dur dans le RB.
Re: Blank ML/M
Le 702 ressemble à une anomalie, c'est plus un "3", voir "4" en réalité...
J'irais bien voir su coté du Statement 724 ;)
FranckB
Re: Blank ML/M
lesfilmu a écrit :
17 mai 2021 08:20
Au comparateur c'est assez proche.
Je suis tellement conquis par les NFC HM, que j'ai un gros (trop sûrement) à priori très positif.
L'idéal serait un 664 de 7 pieds un poil moins puissant.
Comme je destine cette canne à la pêche en float et yak, je ne souhaite pas dépasser 213 cm.
En plage basse, lequel des 2 blank (702 HM et Statement 724) serait le plus à l'aise?
Raccourcir le 724 de 2 à 3 pouces serait-il préjudiciable ?
Re: Blank ML/M
Les statement sont des design/fabrication NFC sur cdc Rodhouse, tu seras pas perdu ;)
Je n'ai pas encore mon kayak, mais je ne raccourcirai pas les blanks pour cette raison, déjà en float je l'ai pas fais... un blank un peu plus long permet de passer devant la pointe pour passer droite/gauche ou l'inverse (retours des kayakistes). Comme en float, le sujet est plus la longueur du talon que du blank... je pêche 7'6 en float, je pense que les 8' iront sur le kayak aussi, on verra à l'usage.
... mais tu fais ce que tu veux, c'est ta canne ;)
C'est toujours dommage de couper un blank, il est prévu pour fonctionner sur sa taille initiale. Je ne sais pas si quelqu'un l'a fait sur le 724 et pourrait te faire un retour, c'est toujours la roulette russe de couper ou rallonger, parfois çà marche, parfois moins... ;)
quentinB
Re: Blank ML/M
Message par quentinB »
Hello,
Si la taille à ne pas dépasser n'est pas gravée dans le marbre j'ai monté le TR86 de Matagi que j'utilise sur les mêmes plages de puissance et dont je suis très content. C'est flex en pointe, optimal autour de 13/14 gr et c'est sur vitaminé :o (la limite de puissance commence à se faire sentir sur des silures de 1m40, du bord, en Seine).
Toutefois, le flex en pointe ne permet pas d'animer confortablement des jerks de plus de 10cm genre shadow rap deep et la sensibilité au niveau du fond est limite quand on passe en dessous de la barre des 7 g leurre plus tête plombée en particulier si les têtes font moins de 3 gr.
FranckB
Re: Blank ML/M
A 80 % je pêche les bordures en petites rivières.
6.6 c est long pour moi.
En revanche, en lac , pour la pleine eau, j' apprécie 7.3 a 7.6.
Du bord j'aime bien de 7.6 à 8.6.
L'avantage du RB, c est que pour les peche en yak sur lac je vais pouvoir avoir des 7.63 avec talon de 28/29 .
C'est le gros avantage du RB, tu fais ce qui te convient, rien ne t t'empêche d' évoluer dans un sens ou dans l' autre.
La grosse difficulté est le choix du blank.
FranckB
Re: Blank ML/M
Merci pour l'info Quentin, pour une pêche du bord, ça ressemble beaucoup à ce que je souhaite monter pour le canal.
quentinB
Re: Blank ML/M
Je l'ai monté pour mes pêches du bord type confluences rivières/seine et entrées de darses (sandres et grosses perches) je le trouve vraiment Top :D même si maintenant que je le connais bien je le trouve plus très joueur avec nos poissons de rivières...
