J'envisage un montage avec ce type de poignée, la poignée étant constituée de fil de carbon tréssés, elle n'est forcément pas lisse.
Lors du montage d'une poignée split grip se présume que les bagues de finition ne plaquent pas parfaitement au grip.
Existe -t-il une astuce ou métode pour obtenir un résultat esthétique ( coole, vernis, rondelle type caoutchouc entre la bague et le grip..)?
Finition poignée carbonne type CFX
- byron722
Re: Finition poignée carbonne type CFX
Effectivement le tressage empeche un plaquage parfait mais tu peux arriver a quelque chose de plus que satisfaisant en poncant a plat sur du papier de verre en 120, l extremité ou tu vas mettre ta bague pour etre bien "plat".
Tu peux aussi utiliser un dremel pour rendre la surface la plus plane possible mais le papier de verre marche tres bien si tu ponces droit et a plat
Merci, ne connaissant pas la section des fibres, je craignais que ce ne soit pas réalisable sans risque de "détricoter " le tissage.
- byron722
Pas de risque de detricotage, la chaussette carbone est "vernis" et protegée mais pas jusqu en surface d ou ce coté brut donc les fibres sont bien liées et ne bougent pas
Merci pour ces précisions.
C'est marrant, il y des défauts auquels je ne faisais pas attention avant et que je ne supporterai pas sur une canne que je monte. Là, je parle juste de finition, je suis rétrospectivement horrifié par mes anciennes cannes avec des choix d'anneaux et une répartition hazardeuse, pas forcément monté sur l'épine....
