Premier blank silure verticale casting spirale
SimonPnrd
Re: Premier blank silure verticale casting spirale
Message par SimonPnrd »
Oui mais c'est pour éviter d'avoir à faire cela que je veux une canne assez spécifique en terme de longueur.
Je sais désormais que le RCLB 70xl peut être recoupé sans problème à 190cm, il reste donc en option comme choix définitif mais si vous avez des blanks jigging à me proposer comme le phénix thx 63 mh b (https://www.rodhouse.fr/fr/product/tjx-63mh-b-3 ) ou un CRB CBVJ6060 ( https://www.rodhouse.fr/fr/product/cbvj6060-3 ) qui a de bon retour je crois, je suis preneur. Le problème et que je ne sais pas du tout si c'est blank sont vraiment adapté à l'utilisation que je veux en faire :?:
Blank montés :
Rainshadow : RCKJB 600-165
UNIF764-4OG
NFC : SJ 762-2 HM
SimonPnrd
Merci beaucoup magic, mais la je me rends compte que c'est une vraie TRIQUE ce blank... pas vraiment ce que je recherche malheureusement... Mais merci beaucoup quand même
Blank montés :
UNIF764-4OG
NFC : SJ 762-2 HM
jere_miemie
Message par jere_miemie »
Les blanks jigging ca le fait très bien en verti, dis nous le poids des montages utilisés et surtout la taille des silures qui trainent chez toi et si tu as de la place ou non pour combattre (rivière étroite encombrée ou large peu encombrée), c'est surtout ca qui va être déterminant ;)
J'ai monté ca https://www.rodhouse.fr/fr/product/cbvj5810-3 parce qu'en bateau au ras des arbres je suis obligé de les sortir au moteur et frein à bloc quand je prends la touche en bordure pour combattre ensuite, mais si tu as de la place un plus light comme le 6040 peut convenir.
SimonPnrd
Alors je vais pêcher avec des montage pour le vers ne dépassant pas 150gr voir 200 ce grand grand max et en fireball des vifs de moins de 40cm je pense. J'ai de la place pour combattre et les silures peuvent être de toutes tailles la moyenne serait de 1m50 je dirais mais des poissons de plus de 2 mètres sont faisables. Et je cherche une canne pas trop trique pour me faire plaisir sur des poissons même en dessous du mètre 50 mais pouvant assurer un gros fish... :?
Blank montés :
UNIF764-4OG
NFC : SJ 762-2 HM
SimonPnrd
Bon je crois avoir trouvé une série de blank à ma convenance... Les RCKJB de chez rainshadow, mais j'hésite encore sur quel modèle choisir. Le 600-210 ( https://www.rodhouse.fr/fr/product/jig-rckjb-600-210-3 ) me paraît adapté à l'utilisation que je voudrais en faire, le 600-235 me paraît trop puissant sinon il reste le 600-150 (peut-être un poil leger :?: ) ou le 600-165 qui est très similaire au 210. J'attends votre précieuse expertise svp. :roll:
Blank montés :
UNIF764-4OG
NFC : SJ 762-2 HM
SimonPnrd
Je relance le sujet car j'ai enfin commandé mon blank (RCKJB 600-165), cependant je n'ai pas encore commandé les anneaux, je vais prendre un pack d'anneaux casting spiral heavy mais je voulais changer les anneaux du tunnel et mettre des KB à la place des KT mais du coup je ne sais pas quelle taille prendre car il est préconisé de prendre une taille 8 en heavy mais la taille max dispo en ce moment et 6 et je voulais savoir si cela passerait avec ce blank et pour une tresse en 40 centièmes.
Et j'ai une dernière question aussi, j'ai commandé l'anneaux de scion recommandé pour le blank mais celui ne "fit" pas exactement avec le tip de celui-ci (vraiment à peine genre une épaisseur de scotch de peintre). Vaudrait-il mieux commander une taille inférieur ou le scotch suffit, même pour les pêche forte ?
Merci à vous d'avance !
Blank montés :
UNIF764-4OG
NFC : SJ 762-2 HM
Mieux que le scotch, une petite ligature et tu colles dessus.
Pour le tunnel, çà dépend plus de le tête de ligne et du type de noeud que de la tresse. Quelle taille de tête de ligne ? Quel noeud ?
SimonPnrd
lesfilmu a écrit :
22 janv. 2022 13:08
Ah oui pas mal ça ! En fil A j'imagine. Merci pour le conseil.
Ce sera pour la verti donc grosse tresse cat cable en 150/100 mais le nœud uni ou émerillon ne passera pas dans les anneaux (sauf si je fais pas gaffe...). Après si j'y met un leurre ce qui n'arrivera presque jamais ce sera un FG avec shock leader ou fluoro 95/100. Sinon mon anneau de scion est en céramique 10 je ne sais pas si ça change quelque chose par rapport aux tailles d'anneau du tunnel.
Merci pour ta réponse.
Blank montés :
UNIF764-4OG
NFC : SJ 762-2 HM
SimonPnrd
Up😅
Blank montés :
UNIF764-4OG
NFC : SJ 762-2 HM
