Anneaux & poignée carbone IMMWS 62 MX
clement22
Message par clement22 »
Possédant déjà une 68MX, je veux compléter mon fagot de cannes destinées à la pêche en verticale avec sa petite sœur, la 62MX.
Je viens vers vous car je souhaiterais y monter un pack d’anneaux Tozite.
Or, j’ai besoin de vos lumières afin de savoir si la réduction proposée dans ce pack (20/10/5.5) était adaptée pour la pêche en verticale ? et s’il fallait que je prenne le pack 6’ ou 6’6 afin de bénéficier d’un anneau supplémentaire sur le tunnel ?
De plus, je souhaiterais monter une poignée carbone pleine (type https://www.rodhouse.fr/fr/product/efx- ... 75-court-1).
Comment calez-vous ce type de poignée afin de bénéficier d’un maximum de sensibilité ?
Shim ou arbor uniquement aux extrémités ou faut-il essayer d’en mettre sur toute la longueur de la poignée afin d’être en contact le plus possible avec le blank ?
Merci d’avance pour vos réponse ! :)
Re: Anneaux & poignée carbone IMMWS 62 MX
En verti, on ne lance pas, rapprocher la ligne au plus vite du blank est bénéfique.
Perso c'est casting, mais j'ai monté du spinning pour des copains. J'ai fait le stripper en KL16 (le normal, pas le KLH) puis un KLM5.5 puis le tunnel dans la taille qui te va. On peut même faire KL12.
clement22
Merci beaucoup pour tes précisions sur les spécifications que tu utilises ! :)
Moi je serais partie sur une spinning car au vu des grammages employés, je ne m’interdis pas de faire un peu de linéaire à l’occasion (mais cela sera rare). Après oui c’est vrai que le casting possède l’avantage de pouvoir rapprocher les anneaux du blank…
Au niveau du nombre d’anneaux, est tu sur 7 ou 8 anneaux sans compter l’anneau de scion ?
Ayant une tresse en 10 centièmes, un tunnel en 4.5 est-il ok ?
Au niveau de la poignée carbone, as-tu un avis sur comment caler ce type de poignée ? et sur le gain en sensibilité de l’ensemble ?
Le gain en sensibilité est très net e, poignée carbone.
Pour rattraper les diamètres et selon les PM que tu utilises, tu peux jouer avec des bagues ou des spacers, faut voir le rendu.
Tu peux aussi tourner un bout d'EVA et emmancher le tout, ou détourner les foregrip CFX en rear grip (voir les butt en reargrip aussi).
Regarde sur la fanzone, y'a pas mal d'exemples postés.
Oui, 4.5 nickel.
Je ne sais plus ce que j'ai fais côté rampe mais certainement 8+1, monté en torzite c'est pas les 0,2Grs d'un KT4.5 qui vont changer grand chose et çà permet de bien suivre le blank et de ferrer fort.
