Blank très fin FW-461-1 IM
paulo31
Message par paulo31 »
Bonjour à vous.
J'en appelle à votre expérience pour un problème assez particulier auquel je suis confronté.
Je m'apprête à monter ma toute première canne. Il s'agit d'un projet de lancer ultra-léger court pour les ruisseaux encombrés.
Le blank sélectionné est le FW-461-1 IM de chez North Fork Composites: https://www.rodhouse.fr/fr/product/fw-461-1-im-3
Le problème que je rencontre est le suivant. Ce blank est extrêmement fin, entre 4,85 et 5,77mm de diamètre au niveau de la poignée.
Le trou de perçage d'un rear grip long pour un PM de type IPS est d'origine à 8mm.
Il y a donc une différence de diamètre de 2,23 à 3,15 mm à combler.
Cette cote me semble trop faible pour accepter un shim, mais très importante pour la combler avec du scotch où je risque fort d'y passer un rouleau entier, et pour un résultat peut-être pas très stable à une telle épaisseur.
Auriez-vous une astuce pour faire face à ce cas de figure?
Si je souhaite "reamer" le rear grip pour l'adapter au profil conique du blank, le reamer le plus fin (taille L) est dès sa pointe à une cote de 6mm, donc plus grand que le talon du blank.
L'une des solutions à ce problème ne serait-elle pas, au final, de trouver un moyen d'augmenter le diamètre du blank sur toute la longueur de la poignée, en collant une surépaisseur en matière dure (type plastique) pour pouvoir outrepasser ce problème de finesse?
J'aurais besoin de vos conseils, idées et astuces afin de me guider à travers cet épineux problème.
Merci très sincèrement à toute celles et ceux qui pourront apporter leur contribution à ce sujet.
Cordialement
Pêcheur très débutant :oops:
Re: Blank très fin FW-461-1 IM
y'a peut être des EVA en taille 6mm sur la boutique ?
sinon pour moi je ferais 3 ou 4 tenons en scotch de peintre sur la longueur du rear grip ça suffira pour le collage de l'EVA, il y aura des espacements entre l'EVA et le blank mais c'est pas génant ;)
j'ai monté un blank 54UL et fait la poignée avec un tube carbone (au lieu de l'EVA) et j'avais fait des tenons en liége (3 de mémoire) ça permet d'ajuster le tube et de le maintenir, aprés dans ton IPS il faudra un shim !
lien vers mon montage, les photos sont un peu pourrites :oops:
viewtopic.php?f=9&t=9152
Pareil que Magic ;)
