Upgrade Tenryu Supermix 240
Adi44
Message par Adi44 »
Je vais vous raconter l'histoire de cette canne :
Il s'agit d'une Tenryu Supermix EVO 240, acquise il y'a plusieurs années, d'occase (quand les occases ne coutaient pas aussi chère que le neuf...).
Dédiée à la pêche en mer, du bord ou sur bateau, cette canne m'a toujours plu et m'a permis d'attraper à peu près tout ce qu'il y'a a attraper sur les cotes atlantique, du lieu de 7cm à la bonite de 4kg.
Sa sensibilité et sa maniabilité en font de loin ma canne favorite.
Sauf que ...
Lors d'une pêche au thon sur chasse, pas plus tard que la semaine dernière, une chasse se levant devant le Zod, je choppe la canne a thon, charge, lance et FLAAAC ... j'ai touché la TEN en lançant...Un anneau fendu, céramique détachée... Les boules... (mais un thon rouge d'1m70 le lancé suivant).
Je me retrouve donc avec ma canne rouge amputée.
La question se pose alors : je répare simplement l'anneau défaillant (un Fuji K, le deuxième en partant du scion) ou ... je décape tout et passe en montage KR + Torzite.
Plus j'y pense et plus je me tourne vers cette option de l'upgrade, n'ayant pas envie de changer de canne, trouvant le blank de cette Supermix parfait pour ma pêche.
Mon projet est donc de mettre le blank à nu, de refaire la rampe en KR 9+1 => H25, H12, M7, L6 tunnel en 5.5.
Je pêche avec tout, leurre souple TP 10gr, à 40gr, jig 40-60-90grs en verticale, leurre de surface...
Tresse YGK PE 1 et fluoro 27 ou 32 cent selon les fonds.
Moulin Stradic 2500 ou Morethan 3012H.
Le choix de la rampe est-il judicieux ? (tunnel en 5 serait mieux? H25, H12, M6 et L5.5 + tunnel en 5 ?)
La Supermix EVO à un bipatte en strippeur, cela est-il intéressant de garder un bipatte ?
Merci d'avance à ceux qui lisent, merci deux fois à ceux qui répondent !
Adi44.
Re: Upgrade Tenryu Supermix 240
Sauf cas particulier, je ne vois pas l’intérêt d'un tunnel en 5.5, surtout en Tz.
Taille du moulin ?
Adi44
Message par Adi44 »
Salut !
Taille du moulin entre 2500 Stradic CI4+ et 3000 Daiwa Morethan 3012H.
La tresse ne dépassera pas le PE 1.5 et fluo en 0.37 sur cette canne.
Donc ça serait H25, H12, M6, L5.5 et tunnel en 5 ?
Utilité d'un bi-patte en stripper ? (tenryu avait fait l'upgrade sur la EVO car ''apriori", le simple patte en stripper avait tendance à s'arracher sur les GROS poissons...)
Merci beaucoup !
Apparemment c'est une 10-40, absolument aucun intéret d'un bipatte (ou un RV si tu veux te faire plaiz tellement c'est bô)
Le RV permet d'avoir la même géométrie qu'un KLH.
PE1.5 et 37/100 çà passe nickel dans du 4.5, alors 5... Perso j'aime bien les réductions sur 4 sur les blanks longs, surtout si le noeud rentre dans les anneaux, çà frictionne moins à l'entrée du tunnel.
Stripper en 20 est Ok en allongeant un peu la distance (58-60 du pied de moulinet), ou 25 su tu veux rester proche (54-56) et faire travailler un peu plus le talon.
Adi44
Message par Adi44 »
10-60grs et max line 25lbs pour la 240 ;)
Le prix du RV :shock: j'avais pas vu ...
Oui, çà fait toujours cet effet quand on regarde les RV sur le site, puis quand on les regarde sur la canne et qu'on pêche avec, on oublie... ;)
10-60, c'est dans les livres, pas dans la vraie vie (aucun blank ne peut être à l'aise à 10 et à 60 en terme de lancé ET d'animation).
Mais 60 çà va très bien en KLH.
Adi44
Message par Adi44 »
Ok, ça sera un KLH alors :)
En 9+1, avec le stripper entre 54-56 du pied de moulinet alors pour faire bosser un peu le talon alors (je vais mesurer ou se trouve le bipatte actuellement pour me rendre compte).
Je peux partir sur tes espacements de la 805-HM ?
Merci !
Adi44 a écrit :
08 sept. 2021 15:37
Comme base de départ, oui (sauf que je suis en 10+1), mais pas sûr que çà colle tel quel. Je ne connais pas l'action de ton blank, mais de ce que je vois sur photos/filmd des Tenryu, c'est molasson du talon, ce qui n'est pas tout à fait la caractéristique du 805 :mrgreen: :mrgreen:
A mon avis il faudra être un peu plus régulier entre tip et milieu, mais à vérifier en pression ;)
Adi44
Message par Adi44 »
Ah non, elle n'est pas vraiment molle du talon la supermix, ce n'est pas une 73m !
L'action avec un gros poisson (grosse vieille, gros bar) est vraiment douce en pointe, ça travaille presque en parabolique sur les 2/3 de la canne avec une grosse réserve derrière le stripper.
En animation elle est assez vive pour travailler les petits leurres/leurres de surface en walking the dog et assez souple pour faire vibrer les caudales en traction.
10+1 avec le stripper à 56 te paraît plus cohérent ?
Merci pour en tous cas !
question con : tu va virer la peinture rouge ? car c'est pas facile de retrouver la couleur exacte du fil + vernis
de mémoire Flobaud avec restauré une tenryu et avait fait plusieurs essais pour obtenir la bonne couleur :idea:
