Réalisation TP
Réalisation TP
Rien à voir avec le RB, mais je pense que certains pourront me renseigner.
Afin d'avoir le bon grammage avec la bonne taille l'hameçon, j'envisage de faire mes TP. Je présume qu'il y a des moules mieux que d'autre, du matériel spécifique, bref si certains pratiquent, je sius preneur de conseils.
Re: Réalisation TP
le RTV est ton ami, et si tu veux créer ta forme, procure toi de la pâte à empreinte dentaire. Tu façonnes ta forme avec un hameçon (en fait l'emplâtre remplace le plomb) et tu fais ensuite ton moule en RTV.
pour la calculer la masse de plomb, il te faut soir faire des calculs via le volume (volume de l'empreinte, correspondance avec la masse volumique du plomb, si tu arrives à avoir du plomb de qualité), sinon à la vue ...
dans tous les cas tu créeras un truc qui t'es propre
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
Re: Réalisation TP
Merci pour l'info.
Au départ j'ai pas la prétention d'innover (quoique) .
J'aimerai déjà avoir pour un même poids des tailles l'hameçon qui me conviennent.
Dans le commerce quand tu augmente le poids la taille l'hameçon augmente également. A contrario il est difficile de trouver de gros hameçons avec des poids faibles.
Re: Réalisation TP
je comprend, je suis en train de réaliser la même démarche avec des tenya, je trouve pas ce que je veux exactement, et là on met au points des tenya peu dense, avec un peu de volume pour qu'ils volent à la moindre solicitation, mais il est difficile de trouver un matériau qui ne fonde pas lors du coulage de plomb ...
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
Re: Réalisation TP
Il te faut des moules à plomb ,un pot de fusion (très pratique et sécurisant) ,des hameçons de différentes tailles et du plomb (récup;)+antimoine à 3% pour durcir. Un site très bien achalandé et très réactif : PAWIS PECHE .J'adapte mes tailles d'hameçons qui sont souvent trop longs à mon gout .
Re: Réalisation TP
Regarde chez Spro.
Excellents hameçons, Gamakatsu, et pour chaque taille d’hameçons tu as 4 ou 5 poids de plombées… genre du 3/0 à 18Grs… ou du 5/0 à 7Grs… 2 formats d’hameçons, fort de fer (broc) et d’un de fer (percidés).
Pour les moules, Do-It c’est top. Cher à l’achat mais inusable. Sinon les options proposées plus haut.
Pour le plomb, les poids pour la plongée chez D4.
Re: Réalisation TP
J ai pas mal de SPRO (Hameçonsde même taille pour des poids différents) que je trouve en Allemagne. La marque Deka également.lesfilmu a écrit : ↑23 oct. 2021 08:26Regarde chez Spro.
L'un dans l'autre il me manque tjs une taille. Tu essaies un nouveau leurre et l'hameçon est trop long ou trois court.
D'où l'idée de des couler.
Depuis de RB je bricole plus!
Je ne contente plus de ce qu'on me propose, je veux ce qui me convient.
Merci pour les infos.
Re: Réalisation TP
Tu coupes en une fois le surplus avec une pince coupante.Tu ébavures avec un couteau.simple et rapide.
Re: Réalisation TP
Merci, je réduis déjà certains tête, mais cet hivers je coule,c'est décidé.
