Je recherche un blank 2 brins pour des facilités de transport (si je prends un monobrin je vais devoir choisir entre prendre un enfant ou la canne pour les vacances).
Montage spinning
Le cahier des charges:
Canne entre 2,20 et 2,30 pour pêcher le brochet et le bar du bord et en bateau avec des ls, pn et salt water.
Poids des leurres entre 10 et 25gr.
J’ai repéré 3 blanks mais pour quoi pas un autre:
REVS 72 MH 2
Xzoga SR-G76
NFC HS 761 IM -2
Merci pour votre aide
Blank 2 brins
Re: Blank 2 brins
Si tu es vraiment entre 10 et 25 gr de leurres, je te conseilles plutôt le REVS 72 M 2, plutôt que le MH qui est vachement plus puissant.
Pour les 2 autres, je ne les connais pas donc je ne me prononcerai pas trop dessus.
Eventuellement voir du coté des Suzuki, par exemple un RXF 16-762, ça peut aussi le faire.
Re: Blank 2 brins
Merci pour ta réponse mais quand je regarde la puissance des 2 blanks que tu proposes ça parait un peu faible, ça tourne autour de 11 grs.
