bass bass
bass bass
Salut ! Salut!
Voila, j'ai envie de me monter un autre petit blank qui puisse et pecher wacky et gratter
Du coup peut être avec une partie du scion un peu souple.
J'avais éventuellement dans les grammage desiré: le MB 702 HM, le SJ 703 XRAY, le SJ 732 X RAY et le statement 724 qui me parait trop puissant si il monte a 25g.
En bref, du 2,10m/2,20m , 17/20G max très très tactile.
Je sais je n'ai regardé que chez NFC
Re: bass bass
moi je fais ça avec le 604 IM, mais c'est un blank court ! pour les endroits vraiment sale niveau frondaisons rivulaire
je pratique la grattObass avec la 733 xRay, possible que le 732 fasse ça trés bien
j'utilise aussi le 703 IM pour le wacky, alors le Xray 703 ce sera sans doute du caviar
Une question : pourquoi besoin de raisonnance dans ces 2 pêches ? pour moi dans la plupart des cas on ne ressent rien à la touche c'est juste le déplacement de la tresse qui indique qu'un lutin vert est au bout du fil disont qu'en wacky ou en gratte 90% de mes touches son du déplacement de tresse et 10% un toc trés discret !
Tout ce que j'ai monté :
Re: bass bass
J'ai monter la sj 703 pour la gratte légere, je m' en sert pour le bass en waky et neko, soft jerk finesse et petit topwater.
Ma canne préférée.
En gratte TP 3.5 shad de 3 jusqu'à maxi tp 10 one up de 4.
Waky: kut tail worm 5
Neko : a partir de kut tail worm de 4 plus insert.
Top water: pop x, zénith Carol, yellow pop. 7 à 10g.
C'est une pure merveille, détection exceptionnelle, ferrage facile même en texan ( fin de fer ), une catapulte mais surtout des sensations sur tout les poissons. Je m' amuse avec une perche de 25 et j'ai tordu des bass de 50 en bordure d' herbier.
Ma canne préférée.
Re: bass bass
J'ai, en pourcentage, plus de ces toc parfois trop discret.
J'ai déjà vu certains de ces diables prendre sans même sentir la touche et relâcher quelques secondes plus tard, donc ça doit bien arriver quand on les vois pas
Je pourrais éventuellement pécher le sandre avec.... aucun avis sur le 702 HM ?
Re: bass bass
La 703 est la référence light choisise pour la zander cup, donc nikel pour le sandre.
J' avais hésiter a monter la 702, il paraît qu'elle est sous côté, c'est presque une 704.
Re: bass bass
Tu parle bien du 703 X RAY ?
Re: bass bass
Au comparateur, le 702 hm me parait plus X FAST que le 703 x ray . Ce qui est en fait l'inverse de la description de chacune!!!
Re: bass bass
On m'a dit que le 702 était en réalité un 704, plus puissant que le 703.
Re: bass bass
Au comparateur le 702 parait un poil plus puissant oui
