Nombre d'anneaux tunnel CB 704 IM et épine
Je vais bientôt monter le NFC CB 704 IM pour le crank.
Le montage des anneaux sera fait en casting spirale. Pour les anneaux, j'ai choisi ceci: ANNEAU PACK CASTING SPIRAL L.
Ce blank a été monté de nombreuses fois et pour la spé, je vois qu'un anneau pour le tunnel a été rajouté, est-ce que je me trompe?
2ème question: il faut trouver l'épine du blank, ok j'ai déjà monté une canne en spinning mais tracez-vous l'opposé de l'épine afin de bien positionner le porte-moulinet?
Merci à tous
Merci à tous
Re: Nombre d'anneaux tunnel CB 704 IM et épine
Ne prend pas un kit, fais une rampe plus typée, KW 7-6-5.5 et tunnel en KT5
Tu as ma spé dans le forum spacing chart, de mémoire je suis en 8+1.
L’épine se marque de la même façon, pas de changement, tu monte le tunnel dessus, comme en spinning, donc le PM a l’envers
- byron722
L anneau supplementaire, c est pour eviter d avoir a en recommander un si la spé n est pas satisfaisante car cela depend aussi beaucoup de la distance butt PM choisie par le pecheur... Entre 25 et 35cm, c est pas la meme distance devant le PM donc un anneau supplementaire peut etre necessaire.
Tu peux te fier au spacing chart du fofo
viewtopic.php?f=26&t=10001
Pour l epine, en casting spirale, c est comme en spinning, les anneaux du tunnel sont en dessous donc tu traces ton epine normalement et AU DESSUS du PM et tu alignes ta trace avec la gachette, ca se fait tres bien a l oeil, on est pas au dixieme de millimètre non plus
Super, merci pour les infos!!
J'ai regardé la spé lesfilmu et c'est en 9+1: les 3 KW et donc 6 KT si je suis bien, le +1 est pour l'anneau de scion je pense....
Pourquoi une rampe plus typée et ne pas suivre les packs tout prêts? Simple question déjà évoquée je pense....
Ok j'aligne la gâchette avec les anneaux et à l'inverse le PM, c'est bien noté!!
Merci à vous deux!!
PS: on n'est pas au dixieme de millimètre près...je croyais qu'on n'était pas au centimètre près
Merci à tous les deux
Merci à vous deux!!
Ok sur 9+1, ça dépend de la longueur de poignée, la mienne est assez courte.
Les kits spirale sont des moyennes qui vont sur toutes les pêches et tous les moulins, la rampe que je te propose va très bien sur des blanks de ce type, plus spécialisé, plus efficace
Ok je pars sur ça, plus spécialisé, plus efficace, ça me va!!
Ma longueur de poignée sera courte aussi, la gâchette tombant à 32 cm du butt.
- byron722
32cm sur une canne de 2m13, ce n est pas vraiment une poignée courte, pas dit que tu ais besoin de l anneau en plus avec cette distance, a toi de tester la spé qui conviendra le mieux
La mienne est plus courte, probable que tu mettes un anneau de moins alors.
Je te suggère de prendre quand même 9 anneaux, s'il t'en reste un il ira sur une autre canne, tu pars de ma spé (la partie haute) et tu vois comment çà tombe selon ta poignée, puis tu ajustes si besoin
Ok merci beaucoup !!!
Pour la partie haute, je vais regarder ta spé et je verrai pour la suite.
Un anneau en trop pour une autre canne....tu me tentes là ???
