2ème montage: NFC 669-1 IM, alias "Capitaine Brochet"
BarTonio
Message par BarTonio »
Merci à tout ceux qui m'on aidé dans la sélection de mon fagot float-tube!
Je commence dans le courant de cette semaine avec le 669 IM.
Première bonne nouvelle, commande bien arrivée.
Mon premier panier avait été préalablement visé par Rodhouse et ne comportait pas d'erreur majeure!
Je vais tâcher, cette fois-ci, de faire un compte rendu complet, principalement à destination des débutants.
Je ne devrais, je l'espère, ne pas avoir beaucoup de questions hormis s'agissant de la spécification spirale.
J'ai pris six anneaux de tunnel. Sachant que le 669 fait 198cm, un tunnel de 6 peut-il se justifier ou aucun intérêt?
Quelqu'un a-t-il une bonne spé spirale à conseiller?
A très vite Antoine
Blanks montés et à venir:
Spinning: SJ 703-1 X-Ray
Casting: CB 704-1 IM
Re: 2ème montage: NFC 669-1 IM, alias "Capitaine Brochet"
un tunnel de 6 peu se justifier en cas ou tu entre une partie du fluoro dans les anneaux, pour ma part j'ai un bdl en 2 partie : un bout de 41°° et un bout de 70/80°° le noeud de raccord tresse/fluoro de 41°°entre dans les premiers anneaux de tête ;)
BarTonio
Merci Magic!
J’avoue ne pas avoir de recette particulière car je commence seulement ce type de pêche avec ce type de canne. Mon détaillant m’a conseillé de prendre une tresse PE 1.5, 2 m de BDL 12 LB et un bout de 40 cm de 80/100. J’en conclus que 6 anneaux se justifieraient dans cette configuration!
chacun a ses préférence en terme de BDL, moi c'est un bout de 30cm de 41°° et un bout de 20cm de 70/80°°, mais mes eaux sont souvent assez teintées et 2m de fluoro ne se justifie pas, parfois j'utilise un bout de titane de 20cm précédé de fluoro de 30°° quand je vise les perches mais que je sais la présence de broc !
je sais aussi que le noeud de raccord se fragilise beaucoup à force de lancer :idea: donc j'évite de le rentrer (ça explique aussi la faible longueur de mes BDL ! ;)
globalement mes BDL font 50/60cm grand max quelque soit les pêches, il m'arrivent exceptionnellemnt de mettre 1.5/2m de fluoro si je vise les chevesnes aux insectes et par eau claire !
BarTonio
Bon, compte-rendu très simple de la soirée:
- Epine trouvée sans mal. Main gauche sur le scion et main droite pour faire tourner le blank. Pour les débutants, oubliez le saladier, ça ne marche pas sur un monobrin!
- Ma première canne avait une poignée en liège, cette fois ci EVA. Pour les débutants, prenez de l'EVA, que je trouve beaucoup plus simple à travailler!
- Poignée casting ACSM, tellement simple à poser! Pour les débutants je conseille cette poignée...
Conclusion: le second montage est évidemment beaucoup moins stressant que le premier!
Je posterai des photos de la poignée finie prochainement, en y précisant le contenu de mon panier.
Antoine
BarTonio
J'ai travaillé ce soir sur le placement des anneaux.
Je suis parti sur:
- Réduction KW8, KW7, KW6
- Tunnel en KT6 5x
- Gâchette stripper 48cm (ça parait cohérent?)
- Je suis parti sur la spécification fuji spirale pour canne 6,6' (le blank fait 6,5')
- J'ai mis en tension (1,3kg)
- Sincèrement, très belle courbure; simplement besoin d'infliger un léger angle vers la gauche au premier anneau, pour que le fil ne touche pas le blank
- J'ai essayé de voir si je pouvais ajouter un 6ème anneau de tunnel, mais sincèrement cela m'a plus pris la tête qu'autre chose
Je vais dorénavant attaquer les ligatures et l'alignement des anneaux, alignement qui est l'étape que je déteste le plus. Dès que je cherche à bouger un peu les anneaux pour les aligner, cela zigouille mes ligatures.
Petite question donc, quelqu'un a-t-il déjà essayé de coller les anneaux avant de les ligaturer, pour qu'une fois parfaitement alignés ils ne puissent pas bouger durant la phase de ligature?
BarTonio
Bon bah voilà.
J'ai fini les ligatures. J'arrive au stade vernis.
Je ne regrette pas d'avoir utilisé du fil D à la place du A; tellement plus simple et pas moins joli à mon goût!
Hummm, ça va déboiter du chicot :lol:
BarTonio
Vernis fait! Je ferai un meilleur shooting photo! La deuxième canne est quand même vachement plus simple à monter que la première!
Patrice
Message par Patrice »
En tout cas c'est super propre. :D
Blanks montés:
MHX: SJ-9000-2. SJ-842-2
Batson: RX8 XST 1082F. RX8 XST 1025. RX8 XST 1085, 62MX, REVS 72UL-2, RCLB70L
Matagi: TR86. TR96
Harrisson: Aviator + 12' 3.6Lbs
