Montage 62L Skeleton
BarTonio
Message par BarTonio »
Près de deux ans après que j'ai acheté la 62L, je m'attèle au montage, enfin. J'ai depuis monté le 805 HM et le 669 IM.
Objectif: percidés en light multi-techniques, blank que je pourrais compléter à l'occasion avec un blank très performant sur le drop shot.
Options de montage:
- Skeleton avec insert métallique Matagi
- Butt tourné maison
- Butt / PM: 26 cm
- Anneaux Torzite avec réduction en 20/10/5,5
Comme 50 compte-rendus ont déjà été fournis sur ce genre de montage, je n'apporterais pas beaucoup de plus value en faisant un compte rendu complet. Je partagerai simplement au fil de l'eau quelques astuces à destination des débutants, comme j'en suis moi même un.
1ere astuce: j'ai poncé mon blank, non pas par choix, mais parce que j'avais, de façon loufoque, abimé la peinture. J'ai commencé avec le dos d'une lame de scie a métaux et je me suis rendu compte qu'avec une spontex verte et du white spirit, cela partait super bien. Moins violent que l'acétone et moins dangereux que le dos de la scie a métaux.
2ème astuce: pour l'insert Matagi qui pèse un âne mort, vous pouvez couper les deux épaules pour gagner 50% de poids (i.e. 5/6g)
3ème astuce: le shim 17 est trop gros pour le skeleton et le 16 trop fin. J'ai pris du 17. Je l'ai fixé sur une tige fileté, que j'ai mise sur une visseuse. Sur une table bien plane, j'ai fixé une feuille de papier de verre grain 250 et, visseuse à la main, suis venu progressivement amincir le shim 17. Avec une lime, j'ai ensuite fait des stries où la colle aura pu se déposer. Comme j'ai lu que des personnes ont eu des problèmes de solidité en utilisant du 16 complété avec du scotch...
4ème astuce (ou plutôt conseil de débutant à débutant): pour vous éviter des "nervous breakdowns" avec du fil A, utilisez du D. C'est une affaire de goût, mais je trouve le rendu, qui laisse apparaitre discrètement les fils, plus chouette que le gloss-effect du fil A. En revanche, et ça ce n'est pas un affaire de goût mais un fait, tellement plus simple de ligaturer en D qu'en A!!! De plus, pour l'exercice fastidieux d'alignement des anneaux, le fil A a tendance à bouger et à laisser entrevoir des jours à l'endroit ou le fil monte sur l'anneau (énorme prise de tête). Ca n'est pas le cas avec le fil D qui reste en place!
Je fais une séance photos soon!
En attendant j'ai une question:
J'ai un cône de réduction en 20/10/5,5. Suivant les conseils de la team Rodhouse, j'ai pris un anneau de tunnel de plus que ce requiert la spécialité fuji pour un blank de cette taille. L'un des membres de la team Rodhouse écrivait quelque part qu'il suffisait de mettre le stripper à c.55 cm du PM, de mettre le cône de réduction selon la spé fuji et ensuite de placer le tunnel de sorte que le fil épouse bien le blank. Ayant rajouté un anneau, quelle spé de cône de réduction dois-je théoriquement suivre (celle pour blank 6, 21,5/17/15, ou celle du dessus, 23/17/15). Je ne sais pas si je suis clair lol...
Merci et à bientôt pour la séance photos.
Dernière modification par BarTonio le 21 nov. 2021 12:37, modifié 4 fois.
Blanks montés et à venir:
Spinning: SJ 703-1 X-Ray
Casting: CB 704-1 IM
BarTonio
Re: Montage 62L Skeleton
Astuce shim:
Astuce insert Matagi:
Façonnage du butt:
Rendu final de la poignée:
Suite au prochain épisode!
BarTonio
Autre astuce que j'utilise pour faire monter le fil sur la patte de l'anneau...:
... astuce qui, par ailleurs, me permet d'avoir une excellente mire pour aligner le stripper:
Ligature en fil D:
Quel bonheur le fil D par rapport au A! Trois fois plus rapide et franchement faut vraiment y regarder avec une loupe post vernis pour voir une différence très flagrante!
La plus courte ira bien, l’important c’est d’être bien concentrique et que l’axe du cône arrive au shocker, mais à hauteur de sa patte, pas de sa céramique.
Ensuite, si l’anneau en plus ne s’impose pas (si la ligne suit propre) pas besoin de forcer son usage, c’est juste « au cas où » qu’on recommande d’en prendre un de plus ;)
BarTonio
lesfilmu a écrit :
22 nov. 2021 08:54
Merci Phil,
En fait après avoir fait ma spé et fait les ligatures, j'ai vérifié la la concentricité et me suis aperçu que j'avais fait une erreur de placement du stripper (56cm au lieu de 55cm) qui a faussé le tout.
J'ai coupé toutes mes ligatures et je recommence (pas grave en D ça va super vite!).
Cela "tombe bien" car pour la mesure de la concentricité, je m'étais assuré que l'axe du cône arrive à la céramique du shocker et non pas à hauteur de sa patte tu vois.
Une raison de plus pour tout recommencer.
Par ailleurs, j'imagine que l'anneau de plus peut rendre le blank un peu plus rapide?
BarTonio
Tu as une astuce pour t'assurer de la concentricité de façon optimale?
BarTonio
Sticker... Cela sent la fin...
byron722
Message par byron722 »
Tres sympas de partager tes astuces et constatations, ca en aidera plus d un! :)
Pour la concentricité, il me semble qu il y a des videos où Goulven l explique parfaitement bien et ainsi que sur le site de Raise fishing, faut fouiner un peu ;)
BarTonio
Oh ce n'est pas grand chose! Et je ne suis pas certains que les gens ne connaissaient pas déjà ces astuces!
Canne prête pour les vernis!
BarTonio
Voilà j'ai terminé.
Je complexe quand je vois les séances photos que certains font... Moi cela se résume à deux photos iPhone sur mon canap!
Je consignerai ma spé maison à l'occasion.
Antoine
