Carbon fighting butt - Mise au diamètre du perçage interne
FranckM35
Message par FranckM35 »
Pour ma prochaine réalisation j’envisage d’utiliser le carbon fighting butt suivant :
https://www.rodhouse.fr/fr/product/carb ... bonrr=7933
- Pouvez-vous me confirmer qu’il est fermé à l'arrière donc qu’il doit être rentré par l’avant ?
- Si c’est bien le cas, pour la mise au bon diamètre du trou j’imagine qu’il faut percer successivement avec des forets de diamètre de plus en plus gros.
Quel type de foret conseillez-vous pour ce perçage du foam ? Foret métal ou foret bois ? Je sais que c’est un matériau très tendre, peut-être que les deux types de foret feraient l’affaire ?
Merci d'avance :)
NFC : MB805-1HM : IP 690 g / AA 79° / 114 g
Rainshadow : ETEC76M-SS : IP 589 g / AA 76° / 101 g
Phenix : Feather B-FTX-S 77M : IP 450 g / AA 74° / 100 g
R.R. : Statement 722 rallongé 2,36 m : IP 407 g / AA 77,5° / 112 g
Re: Carbon fighting butt - Mise au diamètre du perçage interne
Oui, fermé.
Le foret à étage, un des must have de tout rodbuilder.
Attention à faire le pre trou bien droit.
byron722
Message par byron722 »
Tu fais ce que tu peux au reamer et tu peaufines à la dremel.
Si je dis pas de bétises, le butt EVA arrière n'est pas collé au foam, tu peux reamer le trou intérieur avec tes reamers
et ensuite tu colle le tout : blank, foam, butt EVA ;)
FranckM35
OK, merci pour vos réponses.
J'aviserai une fois la chose en main ;).
Je mettrai à jour ce sujet, mais ce ne sera peut-être pas à court terme.
byron722
Magic a raison, l eva n est pas solidaire au carbone sur ces modeles, il faudra la coller donc aucun soucis pour reamer l interieur avant.
FranckM35
Tout à fait exact : reamage classique et collage du butt cap EVA.
Pour ceux qui s'intéressent à ce produit : sur la photo de la fiche produit la couleur du modèle Black apparaît plutôt "gris anthracite", en tous cas plus claire que les parties EVA.
Dans les faits la couleur du tressage carbone est bien noire, très proche de celle des parties EVA.
