Ligatures qui blanchissent
Tout sur la pêche à la carpe et le rodbuilding. All about carp fishing & Rodbuilding
dlt78
Message par dlt78 »
Bonjour.
J'ai 3 century de 2000 qui ont les ligatures qui blanchissent à l'humidité. C'est la maladie de beaucoup de cannes de cette époque.
Au risque d'en faire crier plus d'un. Est-ce possible de mettre une fine couche de vernis par dessus ou il faut refaire toutes les ligatures pour solutionner le problème ?
Re: Ligatures qui blanchissent
Faut refaire :!:
certains vernis tolèrent mal l'humidité ambiante lors de la pose du vernis : toujours faire dans une pièce chaude (pas dans un garage humide par exemple)
byron722
Message par byron722 »
Il vaut mieux refaire tes ligatures... car sinon, au mieux, tu vas emprisonner l humidité donc la blancheur...
dlt78
Message par dlt78 »
Le blanc apparaît quand les cannes passent la journée sous la pluie ou l'humidité de la nuit. Au séchage, tout redevient normal
C'est ce que ça fait sur mes cannes qui ont eu le souci ;)
byron722
Alors ca coute rien de remettre une fine couche de vernis par dessus une fois l humidité évacuée, si ca marche, tu t economiseras de refaire les ligatures sinon tu sauras ce qu il te reste a faire ;)
ou tu peux tenter de mettre du pigment noir liquide dans ton vernis et tu repasse une couche
ça donne un effet black gloss avec le noir, pas essayé les autres !
https://www.rodhouse.fr/fr/product/crb- ... ment-1oz-2
