1er Montage - SJ842 MHX
NotGaspard
Message par NotGaspard »
Hello,
Petit retour sur mon premier montage, une SJ842 de chez MHX.
Après les appréhensions inhérentes au premier montage, je dois bien avouer que c'est bien plus facile que l'idée que je m'en faisais, si on n'a pas un niveau d'exigences de finitions trop élevé.
Pour moi le plus dur a presque été le montage du banc ;)
Le reste c'était du plaisir.
1- le ponçage du blank, ça m'inquiétait bcp, c'est en fait très facile. j'ai utilisé le dos de la lame du cutter, mis un bon podcast en fond pour passer le temps, puis quelques coups de papier de verre ultrafin pour les finitions et c'était plié.
2- ça représente un peu de gain de matière, et la finition est plus à mon gout
3- Préparation de la poignée
4- Montage de la poignée
5- Les ligatures. là j'ai plus galéré, les pattes d'anneaux du tunnel sont vraiment pas grandes. J'ai tenté le scotch, puis la colle thermofusible, pour revenir au scotch. la colle j'en foutais partout... L'autre point compliqué a été de bien doser le serrage de la ligature, pour avoir le mou du réglage d'alignement sans que le la ligature ne se défasse. Sur la seconde canne, je n'ai plus eu de soucis (question de coupe de main à prendre)
6- Pour le vernis, mon système de fixation du butt sur le moteur était pas parfait, petits à coups lorsque cela tournait, ça m'a gêné pour appliquer le vernis. On a pas trop le droit à l'erreur et quand on est un peu brouillon comme moi, c'est pas facile d'obtenir le résultat attendu. ça marche, mais c'est pas hyper propre. Surement un peu d'excès de vernis...
Bilan: une deuxième canne de monter dans la foulée, un vrai plaisir.
Une prochaine en cours de réflexion!
Pièces jointes
(59.04 Kio) Téléchargé 0 fois
(109.75 Kio) Téléchargé 0 fois
(60.67 Kio) Téléchargé 0 fois
(85.32 Kio) Téléchargé 0 fois
(83.57 Kio) Téléchargé 0 fois
(47.21 Kio) Téléchargé 0 fois
(51.59 Kio) Téléchargé 0 fois
(47.89 Kio) Téléchargé 0 fois
(72.4 Kio) Téléchargé 0 fois
FranckM35
Re: 1er Montage - SJ842 MHX
Message par FranckM35 »
Merci, compte-rendu intéressant :).
Par curiosité, est-ce que tu t'es amusé à peser le blank avant/après retrait de la peinture ?
NFC : MB805-1HM : IP 690 g / AA 79° / 114 g
Rainshadow : ETEC76M-SS : IP 589 g / AA 76° / 101 g
Phenix : Feather B-FTX-S 77M : IP 450 g / AA 74° / 100 g
R.R. : Statement 722 rallongé 2,36 m : IP 407 g / AA 77,5° / 112 g
Bien tout ça pour une première, sur certains truc c'est un petit coup de main a prendre, pour la droiture de tes vernis : moi je me sert du bout plastique du pinceau avec une mini goutte du vernis je tapotte sur l'extrémité de la lig' pour faire imprégner le vernis par capillarité, j'ai une finition nif au ras de la lig sans débordement, ni vague ;)
en fait je ne me sert plus des poils du pinceau sur les ligs :!:
là différentes ligs avec vernis +pigments & marbling
NotGaspard
Merci pour vos messages.
@FranckM35 Non je n'ai pas pesé le blank avant/après; je n'avais pas la balance de précision sous la main à ce moment là, et j'étais trop impatient de poursuivre le montage ;)
@Magic, merci pour les encouragements, je note ton astuce, j'essayerais la prochaine fois, je ne vise pas les ligatures soignées et décorées comme les tiennes, mais un peu plus droit m'irait bien!
J'ai galèré quelques année avec le vernis en vague essayé plein de truc plus ou moins efficace et depuis ce process de finition c'est nickel :)
Bojo
Message par Bojo »
Je souhaite partir sur le meme blank mais en 2 brins.
Tu as bien bossé ! si de mon coté le résultat final pouvait ressembler au tient je serai super satisfait. Je les trouve bien tes ligatures et le vernis, c'est le point qui me fait peur moi pour mon premier montage.
