Questions changement anneaux canne mort manié
Nico68
Message par Nico68 »
Après le montage de cannes à mouche, je me lance dans la restauration d'une canne au mort manié. Voici la bête :
Il s’agit d'une canne astucit de 2,70 composée de 5 anneaux + le scion. Le vernis des anneaux est complètement fissuré et il manque la bague SIC sur 1 anneau. De plus, le vernis du blank commence a s'écailler.
1er question : Suis-je obligé de remplacer les anneaux à l'identique en terme de dimensions et de nombre ? Si non, puis-je partir sur un pack anneau spinning (donc plus d'anneaux) ?
2ème question: pour restaurer le vernis du blank, dois-je procéder d'abord par un ponçage fin, puis fine couche de vernis dilué à l'acétone ?
Merci par avance.
Nico
Montages:
fly rod : blank NEXTackle Advance 9ft 4wt 4pc IM6
Re: Questions changement anneaux canne mort manié
Non bien sûr, remonte en KR, ça sera largement supérieur.
Et ne remet pas de vernis après ponçage, ça ne sert à rien d’autre qu’alourdir sans aucun gain technique…
Nico68
Merci pour ta réponse. Tu partirais donc sur un pack anneaux spinning Fuji KR: https://www.rodhouse.fr/fr/product/pack ... inish=7270
La canne fait 2,7m donc je pense que le pack 8' devrais faire l'affaire.
Ok pour le vernis.
Montages:
Prend un pack 8 et ajoute un ou deux KT en plus, au cas où ;)
Nico68
En regardant le guide FUJI de 2018, pour une canne de 9' (2,70m) en medium je compte partir sur ça:
KL30-KL20-KL16-KL12-KT10-KT10-KT8-KT8-KT8.
Montages:
ça fait gros un 30 !
y'a pas une spé qui débute avec un 25 ?
en gros un anneau de 25 correspont à une taille de bobine de moulinet de 3000/4000
faut que je regarde ce que j'ai fais sur mon suzuki de 2.60m ;)
Nico68
Dans la partie lure rod (spinning), toutes las cannes à partir de 8' commencent avec un anneau KL30. Actuellement, sur la canne le premier anneau est un chouillat plus grand que le KL30.
Montages:
Les cannes du commerce sont à 90% de facto montées avec trop peu d’anneaux trop gros.
Quelle taille de moulinet tu vas mettre ?
voici ma spé
du gros anneau de 25 au deuxième anneau : 28cm
du deuxième au troisième : 23cm
puis 21cm
19cm
18cm
16cm
13cm
12.5cm
10cm
9.5cm
montage en 10 anneaux + anneau de scion , le tunnel de micro guide est en taille 6
le blank est un 2.60 en 2 brins (15/45gr)
Nico68
@lesfilmu : la canne est équipée d'un stradic 4000.
@magic: merci pour ta spé. Je pourrais partir sur KL25-KL16-KL12-KT10-KT8-KT8-KT6-KT6-KT6-KT6 ?
Montages:
