Projet 724
Projet 724
Hello,
Après les échanges précédents avec Magic et Lesfilmu, je me lance dans le projet d’une statement 724 en casting, objectif sandre et bass.
Je pense partir en full torzite si dispo (sinon je changerais plus tard lorsque ce sera dispo)
Pour la poignée et le Pm je suis plus circonspect.
J’envisageais au départ une poignée longue en full carbon, mais n’ayant jamais pêche en poignée longue ni en Carbon je suis un peu perplexe et vu le tarif, j’hésites.
L’autre option est le split grip EVA auquel je suis habitué avec un pm de qualité le MVT CARBON CASTING me paraît chouette.
Qu’en pensez-vous ?
Pour le butt des conseils?
Qu’en pensez-vous ?
Re: Projet 724
tout ce qui concerne les poignée et butt est souvent un choix personnel, pour une canne sensible, j'ai tendance à mettre des matériaux "rigide" en carbone pour une meilleur retour des infos, je destine les poignée longues uniquement pour la pêche du bord (car je ne peut pas accrocher les poignées longues sur mon support de canne en float)
Tout ce que j'ai monté :
- byron722
Re: Projet 724
Comme Magic, c est une affaire de gout, a toi de decider Par contre, l inconvenient de la poignée longue en carbone, c est que tu ne choisis pas ta distance butt PM... si tu coupes d un coté, les diametres exterieurs ne correspondront plus.
Re: Projet 724
je recoupe toujours mes poignées longue, mais ça oblige à bidouillé par la suite,soit le PM soit le butt, le mieux étant de laisser du côté PM et de couper côté butt car c'est plus facile à refaire un truc côté talon
Re: Projet 724
Alors attention à l'erreur classique, "pas maintenant, trop cher", oui c'est un fait, le carbone coute!!!, par contre la chute est souvent quelques semaines, mois après "zut, j'aurais du le faire"...
Eva, c'est bien aussi, un peu à l'encontre du retour d'information, mais pourquoi pas, l'avantage, il se tourne et peut être minimalisé.
Tu peux aussi mettre un Gripp de but derrière ton PM, (ne pas oublier la bague TRC pour faire jolie ) de ce genre : GRIPP qui va bien!!
- Pièces jointes
- (264.36 Kio) Téléchargé 0 fois
Re: Projet 724
Merci pour vos retours.
En effet c’est personnel et donc difficile à généraliser.
N’ayant pas pêcher avec une poignée pleine, je vais pas tenter le coup cette fois ci.
Pascal merci pour ta photo, super montage, qui me correspond bien.
Tu peux me préciser les éléments utilisés?
Gaspard
Gaspard
Re: Projet 724
En partant du Butt :NotGaspard a écrit : ↑25 févr. 2022 20:21Pascal merci pour ta photo, super montage, qui me correspond bien.
Gaspard
https://www.rodhouse.fr/fr/product/alps ... t-341=5789
https://www.rodhouse.fr/fr/product/carb ... bonrr=7933
Pour faire joli, 2 WCS entre Gripp et blank, ou équivalent
https://www.rodhouse.fr/fr/product/wcs-4?wcscolor=6656
https://www.rodhouse.fr/fr/product/wcc
Le taille du PM a prendre en fonction de la sa position su le blank (idem pour les 3 WCS!!!!!!)
https://www.rodhouse.fr/fr/product/mvt-carbon-casting-3
Et une WCS (ou équivalent) pour fermer le PM
[url]https://www.rodhouse.fr/fr/product ... color=6656[/url]
Re: Projet 724
Nickel, merci de ton retour explicite.
Je regarde ça demain en prenant en compte la position du PM sur le blank pour adapter les dimensions et je me lance.
A suivre!
A suivre!
Re: Projet 724
Hello,
Pascal, malgré ton aide, c'est pas évident pour moi d'être certain de mon coup sur le diam du PM à retenir.
Le diamètre indiqué sur la page de rodhouse, c'est le diamètre interne de l'insert? ou celui du diamètre interne du PM ?
D'après les mesures du blank, et la position souhaité pour mon PM, il sera bloqué à 13,66 coté talon et à 12,83 coté scion, je choisis quelle taille de PM du coup?
Re: Projet 724
Diamètre interne du PM, je prendrais un 13, et tu précises dans ta commande (juste avant de régler tu as une case "remarque") de vérifier que la gâchette de ton pm ira bien a tel distance du talon.
