Renseignement sur le sj732-1 Xray
Cissouc
Message par Cissouc »
Bonjour à toutes et à tous.
Je procède déjà une canne avec un blank NFC SJ803-1 LM… monté par un pro, avec porte moulinet Fuji, anneau torzite
Canne super sensible au demeurant, avec une super action.
Mais j’ai du mal avec quasiment tous les leurres de surface.. hormis le spook… un ami plus aguerri à la technique l’a testé aussi et même constat.. je m’en sort mieux avec ma saltist AGS.. mais voila, après avoir testé la sensibilité des cannes NFC.. difficile de pêcher avec des cannes du marcher.
Mais je me demande si une NFC SJ-732-1 X-ray avec les mêmes éléments de montage ferait mieux en top water que la mienne ??? Et accessoirement en pêche à soutenir ou graté également ???
Je vous remercie par avance si vous avez quelques renseignements à me donner afin de faire mon choix.
Excellente journée à tous.
Cédric
Re: Renseignement sur le sj732-1 Xray
Je peche beaucoup en top water en eau douce, j'ai remarqué que quand on utilise un blank trop "dur" en plage basse j'ai du mal a animer correctement un stick, un blank plus "souple" au niveau du scion est clairement plus adapté ;)
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Salut Cédric, c'est quoi le poids de tes leurres de surface STP?
Pour moi, ce que j'aime le mieux pour pratiquer du top wawa reste une canne à "gratter" ou genre les suivantes : Statement724, C744, ETES72ML, voir SJ804DELTA, selon poids du LD.
Cissouc
Merci pour ta réponse.
Disons que ça va de 15g à 25g environ…. Ce n’est pas le principal de mes péches mais disons que quand ça mord pas au fond, j’essaye toujours quelques top water.
Le debu nyoro ne demande pas une grosse puissance dont la sj-803 fonctionne bien. Mais par exemple les water monitor ou le chiwawa.. quasi impossible à diriger correctement.
Je vais regarder les blank dont tu le parles
Cissouc
magic a écrit :
28 juin 2022 10:00
Tu utilises quel blank du coup en top water ?
Il y a 3 ans je pêchais avec une vieille shimano, de 2m60, que je caractérisais de nouille car elle était super souple. Et en effet je trouvais que les leurres de surface se maniaient plus aisément.. en revanche la canne étant lourde… c’était une horreur dans le bras très rapidement.
pour les mini stick 40 à 60mm soit le rainshadow 62L, soit le NFC 661Hm
pour des sammy 60 & 85, dogx junior : nfc 703IM/ statement724
pour les samy 100/115m, murray 100 : NFC 733Xray et j'ai une suzuki en 2.60m pour patater loin, mais tu laisse un poignet au bout de 20 minutes d'animation :oops:
Pascal Af
Cissouc a écrit :
28 juin 2022 11:40
Ok, alors je resterais sur St724 et C744, et tu pourras gratter et "linériser" avec sans problèmes.
Cissouc
magic a écrit :
28 juin 2022 19:49
Ah oui.. après à chaque poisson son leurre, c’est à chaque leurre sa canne ;)
Merci beaucoup pour les détails. Je vais analyser tout. À et essayer de trouver un compromis adéquate
Cissouc
Pascal Af a écrit :
29 juin 2022 11:12
Cissouc a écrit :
28 juin 2022 11:40
Ah cool ;) je vais visualiser tout ça !! Merci beaucoup
byron722
Message par byron722 »
733 x ray de 5 a 25gr maxi, tu pourras quasi tout faire avec dans ces grammages, le statement 724 est aussi une bonne option.
