Choix blank 15/45 grs peche jig casting sur chasses ???
arnovw
Message par arnovw »
Bonjour a tous, malgré avoir lu pas mal de posts dans l'historique du forum je sollicite vos conseils pour le choix d'un blank...
je recherche un blank de longueur comprise entre 2.20 et 2.30m puissance 15/45 grs pour la pêche avec des jigs castings de 10 a 40 grs en Mer pour les chasses de pélamides Bonites.
j'aimerai une action semi parabolique, un blank monobrin ou talon plus scion . Pas de spigots.
Merci de vos conseils.
Re: Choix blank 15/45 grs peche jig casting sur chasses ???
Un SJ736 X-ray va faire ça très bien.
greg38
Message par greg38 »
Ce topic tombe à pic !
J'aurai la même demande avec en plus :
- un blank capable aussi de gérer des topwater et des ls sur tp max 12 grs et shad 4' pour le bar
- un budget moindre que le blank cité
- un truc un peu rustique car en mer sur.les chasses on casse les cannes fragiles dans.le feu de l'action et les gros bridages...
greg38
Et je complète : casting jigs de 20 ou 30 grs, pas plus.
Par contree une canne qui permet de 'brider' tant que possible des bonites de 2 ou 3 kgs
greg38 a écrit :
23 juil. 2022 13:02
Tu expliqueras à Kevin le corse qui a fait sur son 733 : espadon (juvénile, mais espadon quand même), Mérou (7-8kg de mémoire) et Denti (10kg de mémoire) sur un MB733 ;)
Les casses sur poissons sont toujours de la faute du pêcheur.
Ceci dit, le même en IM (sj706) et feu patate ;)
greg38
Ah mais carrément... en général c'est parce qu'on tombe sur la canne.ou ce genre de connerie. Donc faut du rustique.
greg38
Et la sj804 delta ?
@lesfilmu
le 804 delta sera parfait. je ne sais pas s'il est tellement plus rustique que le xray, en tout cas c'est pas le genre de canne sur laquelle on peut marcher ou tomber.
si tu veux vraiment pêcher avec une canne qui supporte ce genre de sale traitement regarde la Rainshadow la RDR70M qui sera plus dans l'action casting jig. aucun souci de bridage, c'est de la fibre, ça arrête un train.
c'est un poil court par rapport à la demande initiale, mais il est très facile de rajouter un bout de blank carbone au talon pour faire une extension de 10-15cm qui sera cachée dans la poignée du bas, et tu seras pile dans ta longueur.
greg38
Merci. Et mince une 3eme dans l'équation :)
Oui rallonger c'était prévu, par contre je voudrai un truc un peu polyvalent quand même...
Et je veux juste éviter du trop haut module un peu fragile..
Du coup laquelle ? Mon coeur balance entre sj804 delta et sj 706 im.
facile : si la distance est ton critère principal, alors la 804, si la maniabilité pour l'anim est devant, alors la 706
