Blank pour Pêche en Barrage
Sebabass
Re: Blank pour Pêche en Barrage
Message par Sebabass »
Est-ce normal ? Une idée du soucis ...?
Car je dois faire le montage Dimanche 18 pour Noel :P
Edit: J'ai retrouver un Grip IPS en liège qui me restait d'autre commande, ce dernier va parfaitement sur l'IPS. Le problème vient donc de la découpe du Carbon.
Merci d'avance
Passe un coup de tél à la boutique, ça à l'air en effet de la découpe du foam qui à due être un poil trop courte !
Sinon, j'essaierais d'insérer une demie rondelle plastique ou métal collée sur la partie du PM pour rattraper le petit jeu, ensuite peut-être faire une passe de vernis ?
je ne sais pas si tu vernira le grip carbone ou tu le laissera tel quel !
Sebabass
Oui je les ai eu au téléphone.
Pour voir ce qui n'allait pas j'ai colorier avec un feutre rouge la partie de l'IPS ou vient s'insérer le grip que j'ai donc inséré par la suite. Ce qui ma permis de voir que ce n'était pas le shim qui posait pb mais le carbon au niveau de l'arrondie. Après l'avoir poncé (bon 0.5mm de trop mais là c'est parce que je suis perfectionniste pour le cout :lol: ) il s'assemble parfaitement et je n'ai plus les 2mm de jeu en partie haute.
Qu'apporte le fait de le vernir ? Je peux le laisser brut ou il risque de mal vieillir ?
je parlais juste de vernir la micro partie si tu avait rattraper le jeu avec un matériau quoi qu'il soit ,
sur mes montages au départ je vernissais tout le tressage carbone et désormais je laisse tel quel, c'est super solide et ça ne bouge pas !
Sebabass
magic a écrit :
15 nov. 2022 13:21
j'ai exhumé ça du forum ! :
viewtopic.php?f=25&t=9954
Les exemples donné sont à 9+1 et de mon coté avec un anneau de tunnel en plus je suis à 10+1 du coup.
Je vais essayer de placer mon premier anneau de tunnel (check point) à l'ai de la fameuse ligne à 4°
Ensuite comment définir l'espacement de mes 6 autres anneaux de tunnel genre si il semblerai que le premier anneau de tunnel doit etre à 70cm de mon scion ?
Donc la je fais
Version 1
8.5/8.5/9.5/9.5/10.5/11.5/12/15.5/17.5/24
Ou
Version 2
8.5/8.5/9/9/10/11/13.5/15.5/17.5/24
Un avis ? :D
Sebabass
A savoir que mon pied de moulinet se trouve à 36cm de mon butt.
Ce qui me fait entre mon pied de moulinet et mon scion 182cm.
Du Scion jusqu'au pied de moulinet si je fais :
9.5/9.5/10/10/10/10/10/14/16/23/60
Qu'en pensez-vous ? Est-ce possible d'avoir plusieurs fois la distance de 10 ?
Sebabass
(44.64 Kio) Téléchargé 0 fois
Edit: Excusez moi d'être un peu agaçant sur le sujet, mais je suis perdu sur la spé à mettre. Pas plus d'avis que cela dans le Forum ? :?
loy15
Message par loy15 »
Salut,
Essaie la spé que tu viens de mettre en plaçant les anneaux au scotch, mets en flexion avec un moulinet dans le pm et du fil passé dans les anneaux et poste une photo. On te dira si ça colle.
Sebabass
Salut,
C'est gentil merci merci.
(172.7 Kio) Téléchargé 0 fois
Je n'arrive pas à mettre plus, les photos semblent trop importante :( je suis passé par goopics voir ci dessous.
Vois tu le fil ?
https://goopics.net/i/84qpfb
https://goopics.net/i/fq73yh
https://goopics.net/i/6ndjsq
https://goopics.net/i/861cr1
https://goopics.net/i/6vhybl
pour moi c'est propre.
si les écarts de ta réduction sont soignés (le plus simple c'est encore de suivre les recos Fuji) moi je dis : feu patate
