Statement 766 ou MB 764-1 Xray
Kevinlegodec29
Message par Kevinlegodec29 »
Bonjour, tout le monde!
Je vais me faire monter ma 1ère canne pour compléter mon ensemble de cannes et j'avais besoin de vos avis et retours sur ces 2 blanks.
Je pêche principalement en kayak et un peu de bateau.
Pêche à 90/95% de leurres souples et je pourrais me faire quelques lancers à l'occasion aux leurres durs.
ça serait pour pêcher avec des leurres souples avec des Tp entre 15 et 30gr environ.
Je pêche principalement en traction lente et à gratter à proportion égale.
Je cherche avoir la + grande résonnance possible et la meilleure retranscription du fond.
Quel serait votre choix d'après vos retours et au vu de mon utilisation?
Merci d'avance pour vos conseils.
Re: Statement 766 ou MB 764-1 Xray
Pour la lecture du fond et sauf quelques exceptions chez NFC, les Statement sont supérieurs .
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Je retiendrais aussi le Statement766.
byron722
Message par byron722 »
Ca depend la taille de tes LS? Parce que 30gr avec un 4", c est pas la meme qu avec un 6" où tu seras en haut de la plage de puissance de la 766... et c est pas tres agreable de pecher comme ca.
Old Skull
Message par Old Skull »
Hey, I'm new on this forum - I've read it, but not as a member.
In regards to MB 764-1 X-Ray I can tell you that is one of the few JWR specific blanks from NFC.
I own one in spinning and one in casting, both being adjusted to the tip in order to gain a little more stiffness for jigging in big rivers like Danube.
Default jigging power in my opinion 7-21g, by cutting the tip with 2-4 cm depending on the blank, you'll get 10-28g jig + a max 12cm slim shad.
In terms of sensitivity, I believe is one of best for this power range, MB 764 and SJ 765 are the best when it comes to bottom contact. In comparison with Statement 766, I can't tell because I never fished it, but if the sensitivity of the Statement 766 is greater than MB 764-1 X-Ray, in that case, the Statement 766 is the best from the best, because MB 764 for me is top of the line when it comes to tip action and bottom reading.
To support my upper statements I can tell you that I'm a rodbuilder (Old Skull) from Romania and I'm mounting on Point Blanks, Fishing Art and NFC, NFC X-Ray being the main blanks I usually recommend. Also, my main fishing style consists in jigging for zander.
