Blank Cranck/Chatter Brochet
JB M
Message par JB M »
Bonjour tout le monde,
je m'interroge sur l'achat d'un blank typé pêche au cranck genre B switcher 4.0 et chatterbait entre 1/2 et 3/4 avec trailer de taille 4/6 pouces.
Pêche plutôt en rivière et en pitching, donc pas de blank regular à première vue, longueur 7 pieds minimum.
Je ne vais pas pêcher avec de gros cranck qui vibrent bcp, ou alors de manière occasionnelle. Et si je prévois des sorties lac avec du cranking deep prédominant je passerai mon ensemble en full nylon manière d'amortir au max les vibrations.
J'ai 2/3 idées derrière la tête chez NFC mais pour les autres marques je n'ai pas d'idée, sachant que le prix jouera pour le coup un rôle important dans mon choix.
Par avance merci.
byron722
Re: Blank Cranck/Chatter Brochet
Message par byron722 »
CB 704 IM si le budget le permet sinon voir dans la gamme delta où tu trouveras aussi quelques perles pour cette peche. Je ne connais pas de blank cranking chez rainshadow ou Phenix donc...
JB M
Message par JB M »
J'ai un ami qui de mémoire s'est monté le 704 et m'a indiqué qu'il était light pour ce que je veux en faire, tout du moins limite en partie haute. Il est parfait pour petit moyen cranck mais au dessus de 20gr il commence à montrer ses limites niveau lancers. Vu que ma plage d'utilisation commencera autour de 10/15 pour monter vers 35/40, le 705 pourrait faire l'affaire.
Comme indiqué j'aurai aimé avoir des retours sur les autres marques, si bien entendu des modèles collent sur ce genre de pêche.
La bonne réponse technique est effectivement un blank CB NFC, qui qui sont les seuls connus à être à la fois confortables et de « vrais blanks » au sens de leur comportement en main.
Passe sur le blog et tape « blanks à crank » j’ai écris un article qui synthétise le truc.
Dans ton cas l’ovni CB704-IM est parfait sur ton programme crank et prendra les chaters jusque 1/2 Oz, mais pas plus.
Donc ton candidat sera le CB705 Delta, qui lui prendra ça en restant très bien sûr ta partie crank.
JB M
Message par JB M »
Merci pour ta réponse,
j'ai recherché rapidement mais je n'ai pas vu ton article. Je vais y jeter un coup d'oeil et je ferai un retour de ce que j'ai pris et de mon ressenti.
Bonne journée.
JB M
Message par JB M »
Merci, ton article est top.
Je m'interroge sur le blank Rainshadow REVCB70H qui collerait pas mal à mon programme. Adapté au Chatter ou pas (tu ne l'as pas listé dans ton tableau en face de Chatter/Lame). L'idée étant que je vais pêcher en lancer sous la canne régulièrement, le coté Mod/F est plutôt pas mal.
JB M
Message par JB M »
Bon je suis passé directement chez Rodhouse pour avoir les blanks en main et un dernier avis.
Je suis parti sur un NFC Zentron 706, la pointe souple et la réserve de puissance devrait coller parfaitement à mon programme.
Je vous donnerai mon avis après l'ouverture.
Je me demandais, vu qu'en crancking on pêche canne basse, les anneaux tournés vers l'avant, le blank travaille donc comme une spinning, du coup il serait peut être judicieux de monter les anneaux coté épine et non à l'inverse comme sur une casting qui pêche canne haute.
Je me fais des noeuds au cerveau ou cela semble cohérent?
Soit tu privilégies le ramené et tu montes dessus, soit le combat et spirale.
A noter que si tu ne veux pas que la ligne touche en montage classique, il faudra ajouter au moins 1, voir 2 anneaux en plus.
JB M
Message par JB M »
Je viens de regarder, j'ai 2 anneaux bi pate, 8 anneaux tunnel et l'anneau de scion.
Normalement je devrais être bon pour un montage classique?
