colle anneau de pointe
cedricfishing
Message par cedricfishing »
Je suis en train de monter ma première canne et me voici à l'étape du montage des anneaux.
Je souhaitais savoir si pour l'anneau de pointe une colle pour anneaux de blank est suffisant (colle en bâtonnet qu'il faut chauffer) ?
J'hésite avec une colle epoxy.
Merci pour vos conseils.
Re: colle anneau de pointe
Eviter l'epoxy, s'il faut le changer un jour c'est plus difficile à décoller...
Par ailleurs, la colle thermo suffit, la ligature de renfort et le vernis suffisent ensuite.
Enfin, çà sauve des blanks... la cas ou la tresse s'enroule sur le scion et qu'on a pas le choix et qu'on tire, souvent çà permet à l'anneau de s'éjecter sans casser le blank... un pote a sauvé 2 fois son 68MX grace à çà, croche, vent dans la ligne, un tour au scion, le courant de la seine, tension, pshitt, ejection de l'anneau sans casse du blank... a l'epoxy c'était la casse au tip assurée ;)
cedricfishing
Merci pour cette réponse précise.
Même sur une canne 20-80gr un peu plus puissante avec la ligature et le vernis cela va suffire ?
Oui, d'autant plus que tu mets certainement un MN et qu'il a une patte sous la ligature ;)
tout mon fagot est monté avec de la colle thermofusible + ligature et vernis, de la canne à truite a celle pour les moustaches ! jamais eu de soucis !
colle thermo aussi pour moi. jamais eu de pb
