Sous ligatures NFC slj 662-663
Raleigh
Message par Raleigh »
J'ai commandé 3 cannes à slow jig : NFC slj 661, slj 662 et slj 663.
Je les monte en casting spirale avec les 3 (ou 4 sur la 663) premiers anneaux en bi-pattes (kw).
J'ai monté la 661 sans sous ligatures, histoire de profiter de la légèreté du blank.
Faut-il faire des sous ligatures sur les bi-pattes des 662 et 663 ?
Poissons visés : lieu, cabillaud en mer du Nord, je pense qu'il peuvent atteindre les 10kg.
Pour du speed jigging vu les puissances j'ai cru voir que pas mal d'entre vous faisait des sous ligatures, du coup j'hésite...
Re: Sous ligatures NFC slj 662-663
Ca prend beaucoup de flex, perso je ferais sur les KW au moins, et du Forhan Lock sur les KT du tunnel.
Raleigh
Merci pour ta réponse les filmu, je vais suivre ton conseil !
