Nouveau projet - Perche/Bass *Besoin de conseil*
Jessy44
Message par Jessy44 »
Après avoir monté mes 2 premières cannes (NFC MB 739 IM et 62MX), je passe à un nouveau projet.
Voici mon cahier des charges :
Canne "polyvalente" (je sais que ce terme ne plait pas trop...).
Pêche en float-tube
Grammages : environ 3-12 ou 5-15
Utilisation :
- pêche de la perche multi-leurres en linéaire : principalement aux LS (3 pouces, tp de 3,5 à 10gr) et un peu de stickbait, micro spinner, micro jig...
- pêche du bass : principalement en weightless (fat ika, senko), top water et un peu aux LS de 3/4 pouces.
je fais beaucoup de skipping lorsque je pêche le bass.
- pêche du sandre en linéaire (très rarement)
J'aimerai bien un blank autour des 150€. Je peux mettre un peu plus si le blank en vaut vraiment la chandelle.
Voici les blanks que j'ai identifié :
PHX-S723M
MB703-1IM
PPS73ML : blank qu'on m'a conseillé 2 fois sur le groupe Facebook mais j'ai trouvé peu de retour à son sujet
Pour l'instant, je partirai plus sur le 703. La réserve de puissance permettrait d'avoir du répondant sur les gros bass.
Des avis ? Des retours sur ces blanks ?
Merci par avance pour votre aide précieuse.
______________________________
Compte Instagram : jessy44_fishing
Blank montés :
Rainshadow IMMWS62MXF-TC
NFC MB 739-1 IM
Re: Nouveau projet - Perche/Bass *Besoin de conseil*
Salut Jessy !
alors je vais te parler du NFC703 IM que je possède.
c'est un blank que je donne pour 5/15-20gr au lancé, on peut mettre 3gr et LS 2/3" mais a courte distance
Il va bien pour du stickbait a partir du samy 65 pas moins !
Aujourd'hui il me sert sur les petits carnas en shad 3" ou les petits sandre en linéaire jusqu'à shad 4", mais je m'en sert le plus sur les bass en dessous de 40, dés que je vise les 40+ je passe sur le Xray 733.
Lorsque je veux pécher du bord et ne prendre qu'un seul blank qui fait "un peu tout" je prends le 703 IM , je ne l'utilise pas en skipping et weightless car j'ai monté pour ça (et surtout pour le float) le NFC 604 IM
Je l'utilise aussi quand je vais sur mes rivières en mode perche mais comme il y a aussi des petits becs de 45/60 il reste assez puissant pour brider ces poissons là car je mets toujours un BDL en titane !
utile aussi sur les jerk a bavette style squad minnow 65, pointer 78 !
Quelques babass sur mon 703 surnommé : l'échosondeur !
Jessy44
Salut Yvan,
Merci pour ton retour d'expérience sur le 703.
Globalement, ta description colle plutôt bien à mon CDC.
Penses-tu qu'il fasse l'affaire sur le skipping et le weightless ? Je ne sais pas exactement quelles sont les caractéristiques requises pour ce type de pêche.
Il va falloir qu'on se cale une session cette année !
Blank montés :
NFC MB 739-1 IM
Oui pour skipper, ça le fera surtout du fat ika qui se skippe bien déja à la base !
Yama
Message par Yama »
Salut Jessy
sinon il y a le NFC Delta 692 c'est un 3-12g top pour ton programme je l'ai monté et j'en suis ravi, je crois qu'il est en commande spéciale maintenant.
Sinon dans la gamme des PPS tu as celui ci mais je ne l'ai pas monté https://www.rodhouse.fr/fr/product/pps73ml
Yama
Message par Yama »
Jessy44
Merci Yvan pour ton retour, cela conforte mon choix.
Salut Cyril, j'avais vu passer la référence du NFC Delta 692 mais je ne vais pas m'embêter avec une commande spéciale.
Effectivement, le PPS 73ml semble répondre à mon besoin (j'en parle d'ailleurs dans mon premier message sur ce topic) mais je n'arrive pas à obtenir de retour d'expérience sur ce blank.
Je pense donc partir sur le NFC 703 im :)
Blank montés :
NFC MB 739-1 IM
