avis puissance blank statement 722
karl
Message par karl »
Bonjour, ce blank a-t-il assez de réserve de puissance pour le bar (pêche en kayak avec leurres souples 5/12 gr).
Merci pour vos réponses.
Karl
karl
Re: avis puissance blank statement 722
Message par karl »
Personne ne connait le produit ? :?:
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Salut, Si, mais pour info, si tu veux de la réactivité, ca sera plus sur la Fanzone de Rodhouse sur FB qu'il te faut aller.
Ce 722 pour un pêcheur "Fresh" a une puissance de 2-3/12 g, pour un pêcheur "Salt", ca chargera un peu plus.
Et je l'utilise aussi en kayak sur le Bar, clairement, au démarrage, après la touche, tu te dis que tu vas prendre cher, mais tu reprends vite le dessus, et tu peux lui rentrer dedans sans avoir peur, c'est solide.
Après sur un plus de 60, tu vas devoir prendre ton temps, logique....
Pascal Af
En image, polac de la semaine dernière de Jérôme sur Paddle tail 15/120 dans 20/25 m de flotte.
https://www.facebook.com/share/p/snMfjy ... tid=WC7FNe
FranckM35
Message par FranckM35 »
Salut Pascal,
=> tu penses qu'il est utilisable jusqu'à combien "en restant raisonnable" ? 18 g ?
Je ne parle pas en verticale en embarqué, mais en lançant.
Et quelle serait la limite vraiment maxi à ne pas dépasser, pour ne pas mettre le blank en danger ?
J'ai hâte de bientôt pouvoir tester le mien en action...
NFC : MB805-1HM : IP 690 g / AA 79° / 114 g
Rainshadow : ETEC76M-SS : IP 589 g / AA 76° / 101 g
Phenix : Feather B-FTX-S 77M : IP 450 g / AA 74° / 100 g
R.R. : Statement 722 rallongé 2,36 m : IP 407 g / AA 77,5° / 112 g
Pascal Af
FranckM35 a écrit :
25 mars 2024 10:16
Salut Pascal,
Perso, je ne dépasse pas 12/15 g, au delà c'est directement le 724, juste parce que le poids fini par trop charger le blank, et ça je n'aime pas.
Après on peut toujours dépasser, mais c'est hors spécification constructeur.
FranckM35
OK, merci Pascal pour ton point de vue.
Sachant que le fabricant donne un max de 10,6 g. Et Rodhouse 15 g.
En embarqué, avec plusieurs cannes, il va de soi que le pêcheur va utiliser celle la plus pertinente.
Mais du bord avec une seule canne emportée, parfois on pourrait être tenté par charger un peu plus.
Ce que je ne fais pas avec mon MB805HM car il monte assez haut pour mes besoins.
Je verrai bien avec le Statement 722...
Pascal Af
Alors désolé, je vais mettre mon "bronx", mais le 722, (ou bien un ETES72ML légèrement plus burné), ça ce sublime du bord avec un porte moulinet XO, genre le faire passer à 235 cm par exemple. :D
FranckM35
Perso je l'ai monté avec une rallonge dans le butt pour le porter à 2,36 m. Pour utilisation du bord.
:D
Si des possesseurs du blank passent par ce post : il serait intéressant de savoir combien ils lui passent maxi, en utilisation lancer, i.e. pas en vertical.
Je profite aussi du post pour demander si quelqu'un connaît le type de carbone utilisé sur le Statement 722 ? HM ? IM ? SM ?
riric
Message par riric »
A prendre en considération : je ne charge jamais mes cannes, j'aime pas quand je sens le scion qui commence a subir :)
Pour moi, c'est TP max de 8gr sur la Statement 722, avec shad de 4 pouces
