Canne bass en float tube
Doma
Message par Doma »
je voudrais monter une canne pour traquer le bass en float, et je cherche des conseils pour un cdc dans cette idée là:
1,9M/2M de long, action rapide de pointe mais pas trop raide, je veux pas une barre. Assez puissante quand même, je pêche en rivière avec pas mal de postes encombrés, donc utilisation de montage texan et rubber jig.
Utilisation en casting
Pour les leurres :
Spinner jusqu'à 20g
Rubber jig/swim jig entre 7g et 20g
Texan/carolina 7g à 20g
Divers LS (gros worm, créature, shad+Tp palette ...)
Topwater 7 à 12 cm
Chatterbait 10g à 20g (je sais ça colle pas avec le reste, mais bon ça me dérange pas trop de me vibrer le poignet une fois le temps, juste que ça reste pêchable quoi :mrgreen: )
En gros 90% de la pêche avec un montage qui fera entre 8 et 20grs de poid réel.
Je partais sur un truc style REVS ou REVC 68MXF.
Re: Canne bass en float tube
J’irais sur un SJ705-IM, quite a lui couper un peu le cul si tu veux absolument pas dépasser 2m.
68MX pas une bonne idée à mon avis et le REV sera un peu plus raide.
Doma
Message par Doma »
Effectivement au comparateur le SJ705 à l'air bien, les 10cm en plus c'est pas grave je suis pas à ça près pour la longueur.
C'est plus au niveau de l'action j'ai deux question :
Est ce que c'est assez "couillu" pour ferrer avec des gros hameçons simple+brosse style rubber jig ?
Et il est donné pour 10/30g par Rodhouse, et 5/17g par les ricains, je dois m'attendre a quoi niveau plage de puissance ? Est ce que se sera bien la plage basse 7/8G ?
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Pareil que Phil la dessus, je ne cherche pas à ré inventer l'eau tiède : SJ706im
Et oui, très largement sous estimé par le constructeur, après pour sa plage basse ça ira, ton moulin fera la différence.
riric
Message par riric »
+1 pour la SJ705 im
J'ai la 706 en casting, on est plus sur une plage 14-40 voir 45 gr grand max
J'ai la 705 en spinning, pour moi, ça répond a ton besoin, surtout avec les chatter dans l'équation
Salut, j'ai monté un NFC 604-IM pour le float et spécifiquement pour les bass en rivière, pour plus de longueur le SJ705 Im que te propose Lesfilmu devrait tout à fait convenir, les scions de ces gammes reviennent vite en place mais au combat on retrouve la rondeur des NFC et cette "souplesse" qui évite des décroches sur chandelles !
Après il faut voir la taille des bass que tu vise, moi je pêche que les tas de crasses en texan et sur les plus gros bass (45/50) je trouve que je suis trop léger en terme de puissance (pour le sortir d'autorité du cover !
En général les séries 4 de NFC sont données pour a peu près 7/21gr (ce qui correspond à mon 604) mais je n'ai pas assez de puissance pour extraire les plus gros des tas de merdouilles et dans ce cas il me faudrait plus un 706 !
Donc le SJ705IM doit être entre les 2 !
Doma
Message par Doma »
magic a écrit :
29 mars 2024 16:43
En général je fais des poissons autour de 30/40 cm, avec quelques sujets un peu plus gros mais c'est pas la Floride quoi. Par contre il y a aussi des brochets, et je pêche pas mal dans des tas de crasse aussi, donc les séries 4 seront peut être un peu light pour mon programme.
J'ai lu que les séries SJ de chez NFC était apprécié pour le leurre dur aussi ? je prévoyais pas d'en utiliser tant que ça sur cette canne mais si elle si prête temps mieux.
Est ce que il y'a quelque chose que ce blank ne fais pas bien en fait ? En lisant ce qu'en dise les gens ont dirait qu'on peut tout faire avec.
J'ai envie de dire que globalement un blank peut tout faire !
mais il sera plus adapté à certaines techniques et moins à l'aise sur d'autre !
Avec mes potes pêcheurs de bass on se fait souvent un délire, on parle de : french spot, visuellement ça ressemble à un spot américain mais...sans les bass Lol !
Alex45
Message par Alex45 »
Je pêche avec depuis quelques années maintenant, et sera parfait pour ton programme.
Une 7-35 qui s'exprime pleinement entre 20 et 30 grammes selon moi.
Mais j'ai arrêté de passer des chatterbaits dessus: ça vibre beaucoup trop à mon goût.
Un bon retour :
viewtopic.php?f=9&t=4031
Oui, les SJ705 et 6 IM sont très à l’aise avec les jerk minnow, c’est même devenu l’usage principal de mon 706 ;) (avec spinner et lipless)
