CHOIX ACCESSOIRES CASTING
Re: CHOIX ACCESSOIRES CASTING
Petite question.
Quelles sont les différences entre les deux portes moulinet casting.
Je souhaite peu être changer par ça http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=282
car le diamètres intérieur en 12.5 me semble plus indiqué. (le diamètre de mon blank est d'environ 1.23 à 1.19 à l'endroit où je souhaite mettre le PM et je souhaite mettre un shim.
Est ce que cela passera toujours pour les bagues que tu m'a conseillées entre le pm et le rear grip.
c'est une différence de forme et de design, sur les deux le blank est en contact avec les doigts, mais il est un peu plus proche sur l'ecs que sur l'acs
aucun soucis pour les bagues
Pas d shim avec ce type de PM (le shim sert a rattrapper le diamètre ce qui n'est pas nécessaire avec ce type de PM, un tour ou deux de scotch au pire )
Merci ANR mais la commande est déjà parti. J'ai pris un pm casting un poil plus large. on verra bien si j'utilise le shim ou pas. Sinon je serais obligé de monter un blank de plus histoire de pas gâcher. lol
- CRAZY FISH
ANR a écrit :Pas d shim avec ce type de PM (le shim sert a rattrapper le diamètre ce qui n'est pas nécessaire avec ce type de PM, un tour ou deux de scotch au pire )
Je rebondis sur le sujet de Nico pour avoir plus d'info sur le montage de ce PM( Mon blank est choisi et je souhaite monter ce type de PM)
""Soyez acteur du changement . No Kill Génération .""
http://crazy.fish.bzh.over-blog.com/
Salut crazy. je te montre ça dimanche prochain à l'assemblée si tu veux! tiens moi au jus si t'es par là.
Ben ça se monte comme un autre, grattage du blank (sauf la ou le blank sera visible au travers du PM) , recoupe du pas de vis s'il y a lieu, calage avec scotch si nécessaire, encollage du blank et mise en place.CRAZY FISH a écrit :Je rebondis sur le sujet de Nico pour avoir plus d'info sur le montage de ce PM( Mon blank est choisi et je souhaite monter ce type de PM)ANR a écrit :Pas d shim avec ce type de PM (le shim sert a rattrapper le diamètre ce qui n'est pas nécessaire avec ce type de PM, un tour ou deux de scotch au pire )
Faut juste bien nettoyer a l'acétone ou autre la partie apparente du blank sous le PM une fois la mise en place effectuée mais colle encore fraiche.
Je voyais ça comme ça aussi pour le montage. merci ANR
- CRAZY FISH
OK , merci donc si j'ai bien compris , il vient s’emboiter directement sur le blank , pas de shim pour rattraper le jeu , si jeu il y a du scotch pour le rattraper.
Nico , je serais la, viens avec ta canne .
