suite à une journée découverte / rodbuilding de Goulven dans mon AAPPMA début d'année et un collègue de pêche qui m'a fait tester son matos, j'ai décidé de me lancer sur ma première canne.
L'idée est de commencer une canne UL / L pour de la gratte ( TP de 1.5 à 4/5g, LS de 1.5" à 3", tout en passant du petit stickbait et du petit crank de temps en temps ) pour de la pêche de perche / chubs principalement.
Après avoir été conseillé par plusieurs personnes, dont des techniciens Rodhouse, je suis parti sur un blank NFC MB 661-1 HM 2/7g . Pour la poignée du simple, un porte moulinet Fuji VSSM, un grip vss xshort en liège, et butt liège également.
C'est la ou je vais avoir besoin de vos avis, j'hésite à prendre mes anneaux en Sic ou Torzite. la différence de prix ne me dérange pas si cela apporte une réelle différence pour une canne UL / L comme celle ci, est ce que la légèreté du torzite apportera un vrai plus ? Est ce que d'autres paramètres entrent en jeu entre ces deux gammes d'anneaux ?
Merci à vous pour vos lumières
Sic ou torzite pour canne à gratter UL / L
Re: Sic ou torzite pour canne à gratter UL / L
Je vais te faire du global pour le Ti/tz : UL/L, c'est impératif, ML aussi, et à partir de M on va commencer à ce poser des questions.
Salut, le poids des anneaux contraint un blank forcement un peu mais c'est surtout sur les blanks les plus light en terme d'animation que cette contrainte de poids agit sur le blank !
en main on sent la différence entre un blank nu et un blank monté, les anneaux étant obligatoire sur une canne, mettre les plus léger aura du sens !
maintenant en test à l'aveugle entre du sic ou du torzite je ne suis pas sûr qu'on fasse la différence.
J'ai un blank UL le 62L monté en sic et le 661Hm monté en torzite, et les deux sont des monstres en terme de retour d'info (vibrations du leurre et touches des poissons)
Le 661Hm est un must en terme de canne UL avec la particularité d'avoir une réserve de puissance dans la 2ème partie du blank ce qui peut permettre de "un peu brider(si le BDL n'est pas trop fin)" un beau poisson surprise (j'ai derniérement fait un broc de 72 avec !!!)
Il est trés bon sur les petits LS en gratte ainsi que les petits top water (stick de 40 à 60 gros comme une cigarette ou les mini popper) par exemple un samy65 sera un poil lourd à animer alors qu'un pencil 60 d'adam's passera !
les petits minnows de 35 à 50mm passe aussi en linéaire, jusqu'au petits crank style chubby, les versions de chubby diving ou deep diving tireront un peu sur le blank !
Tout ce que j'ai monté :
Bonjour Pascal et Magic,
merci pour vos réponses.
Je vais partir sur du torzite du coup, et je crois que je ne me suis pas trompé sur le blank
Hâte de monter tout ça !
