premier blank broc (léger doute)
FMR50
Message par FMR50 »
Je voulais votre aval et quelques conseil sur ma 1er (vrai, le kit ça compte pas) commande.
Programme : floatube majoritairement gros LS de poids entre 60 et 80g souvent 70. La canne va s'inscrire dans un fagot de 3 avec idéalement une mama buster et une SJ736 je pense.
Blank: MB739 IM --> mais doute sur un RVFS 76MH car souvent vers 70g voir 80-85 donc peur de saturer le 739.
Butt: RHE62-9.5-blue --> je sais pas trop quelle bague prendre pour faire une jolie finition.
Rear grip: RHE-C90-6.5-blue. --> pareille quelle bague vers le butt, contact avec PM aussi?
PM: ACM16 en 13,5 car placé vers 33-36cm.
KDPS avec TC KDPS16-20 bague TRTC16 en 14,5 et DRKDPS 16 manque la bague pour fermer le filetage je crois?
Anneaux: montage spiral KW 8-7-6 puis tunnel KT en 6 anneaux de scion MN 6 2.6 le tout en torzite pas de mal à ce faire du bien ;) . Perso je trouve ça un peu gros mais pas de scion en 5.5 ni 5 donc je reste cohérent sur le tunnel. Je pêche tresse en PE2,5 fluoro en 33 avec un FG. Y a aussi le fluoro pour les dents du broc en 80 mais je ne le fais pas passer dans les anneaux.
Voilà ou j'en suis, dite moi si vous avez des conseils/corrections. J'essayerai d'implémanter au fur et à mesures de mes lectures.
Re: premier blank broc (léger doute)
le MB 739 Im devrait faire le taf, j'imagine quelle prends un peu plus que le MB709Hm que je possède, je lui passe jusqu'à un peu plus de 80gr, mais je suis dans la plage haute de lancé !
et puis 6 en taille d'anneau pour une canne broc, c'est pas déconnant !
Butt: RHE62-9.5-blue, soit tu laisse tel quel, soit une bague BWC noire, soit une bague alu, soit une ligature déco, la partie du butt n'est pas forcement ultra plate sur la fin du tissage des fibres de carbone !
Pour le PM et tout les éléments ça semble Ok.
Pour le rear grip, j'imagine que le tenon en foam doit correspondre au diamètre intérieur du ACM16, les spécialistes confirmeront !
FMR50
Message par FMR50 »
Super merci pour les conseil, je vais donc valider le MB739.
Blank: MB739 IM
Butt: RHE62-9.5-blue vu le diamètre du blank à la base je ne trouve pas de bague adapté on ferra une ligature avec un peu de vernis du coup
Rear grip: RHE-C90-6.5-blue. --> bague bwc 16 en 15 pour l'extrémité vers le butt et du coup quid du contact avec le PM?
KDPS avec TC KDPS16-20 bague TRTC16 en 14,5 et DRKDPS 16 et BWC 16 en 14 pour fermer le filetage
Anneaux: montage spiral KW 8-7-6 puis tunnel KT en 6 anneaux et scion MN 6 2.6 le tout en torzite
J'y suis presque du coup :geek:
voilà ce que ça donnait sur un des premiers grip carbone de l'époque, petite ligature déco juste pour cacher le petit jeu du au poncage pour l'adapter au diamétre du blank, on peut voir que cette partie n'était pas trés plate j'avais prévu une bague souple BWC mais j'ai finalement opté pour une lig' cache misère
NOTA :
en fait d'un côté esthétique soit tu prends 2 bagues BWC : butt+ rear grip, ou bien seulement des lig's déco : butt + rear, histoire d'avoir une cohérence "ésthétique visuelle" pour ton montage de poignée .
Pour le Rear grip: RHE-C90-6.5-blue si bague BWC, c'est du plastique "souple" donc tu peut les prendre un peu plus petite que le diamètre du blank, ça se pousse en force et ça s'adapte bien , aprés juste un petit collage suffit pas forcement besoin de tout vernir ensuite !
Côté PM, normalement sur la photo d'illustration tu verra qu'il y a en petit tenon sur le rear grip qui doit entrer dans le PM, un petit coup de fil à la boutique n'est pas déconant pour être sûr d'être sûr ! ils ont les pièces au magasin et vérifieront de visu .
Quelques exemples de butt avec une finition en bague BWC, c'est top et simple dés lors que la surface est bien plate (liège ou EVA)
finition butt en bague BWC sur liège ou EVA
BWC sur liège tourné, NFC 661HM
BWC, sur butt EVA noir, MHX SJ843
BWC sur Butt skeleton liège, Rainshadow 62Mx
Pascal Af
Message par Pascal Af »
FMR50 a écrit :
29 déc. 2024 19:33
Parfait comme blank !!!!
Au vu du diametre du blank au niveau de du talon, 15,5 mm, tu peux y mettre pas mal de bague, là c'est a toit de voir (esthétisme)
Entre le PM et le grip, "forcement" une WCC de la couleur des 2 bagues précédentes si possible
13.5/14.0 à préciser lors de ta commande la position exacte de la gachette de ton ACSM, ils feront au mieux.
Tu vas sur une BWC 16 de la couleur que tu veux, ou bien une WCS16 black
Tu peux viser du 5.5 pour ton tunnel, surtout si c'est du Ti/tz
FMR50
Message par FMR50 »
Merci à tous, car ça y est ma 1er commande est prête, je la finalise demain.
Normalement les bagues etc tout semble coller, je vous tiendrai au courant de l'avancement. J'ai opté pour un tunnel en 5,5 même si la tête de scion sera obligatoirement une 6 compte tenu de l'absence de 5,5 en 2,6.
J'ai plusieurs cannes avec un anneau de scion plus grand que le tunnel les poissons ne s'en plaignent pas !
:mrgreen:
